Старый 27.11.2016, 20:38   #2811
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 М6MPS will become famous soon enough
Сообщение от zoschenko Посмотреть сообщение
М6MPS, Напомни, что ты хочешь сделать? Уже всё сделано - два вида чипа "лайтовый" под 95 и "до соплей" под 98. Програмно не реализован только "быстрый старт" или сокращение времени от нажатия на
акселератор до появления тяги двигателя. (перестановку с места на место интеркулера или установку армянского глушителя считаю не благодарным занятием).
у меня сейчас 3 задачи.
1. Сделать даунпайп (зажнюю банку оставляю как есть, так как сам не люблю бухтящий выхлоп давящий на уши.
2. Немного переделать впуск
3. Поставить новую турбин от МПС - она на 10% более производительна. Спулится также (+100+150 оборотов). Зато она на 330 сил из которых жочется получить 310примерно.
4. Под вопросом пока. Это фронтал. Но очень некрасиво смотрятся трубы поверх мотора, поэтому пока он под вопросом. Ну или правильнее сказать - думаю как правильно и красиво его сделать, что бы было эстетично. И работало лучше стока.
Насчет твоего старта я пока не понимаю, плохо утебя или нет. Я на днях попробую записать на видео старт. Посмотришь и скажешь хуже или лучше у тебя.
М6MPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 22:57   #2812
М6MPS, Замерял телефоном через прогу "автоускорение", отправил данные своего разгона их сайт и сравнил с другой машиной на автомате (шкодой). Разгон 106 сильной шкоды за первую секунду до 18 км/ч, а у меня при 270 л/с за первую секунду до 14 км/ч. Это общая тенденция по всем автоматам, механика первую секунду ещё веселей дёргает (даже убогие и детские движки).
Тип файла: jpg м7 я общая таблица.jpg (33.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg шкода.jpg (23.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg я.jpg (22.9 Кб, 8 просмотров)
Старый 28.11.2016, 01:41   #2813
не доверяй ты этим телефонам ))) они погоду на луне показывают и ничего больше.
да и смысл сравнивать механику стартующую с оборотов и автоматный СХ-7 стартующий с холостых почти?
вот у меня старт с педалей 0-18 км/ч занимает всего 0.476секунды. За 1 секунду ровно, я успел набрать 26 км/ч
Даже на сток программе - при 0-100 за 10.5сек у меня по логу при старте с оборотов за 1 секунду успелось набрать 21км/ч.
Потому что это старт с оборотов 2400 примерно. С холостых естественно будет хуже. Но и у механики тоже хуже будет.
Последний раз редактировалось М6MPS; 28.11.2016 в 01:50..
Старый 28.11.2016, 08:41   #2814
Сообщение от М6MPS Посмотреть сообщение
5) Ручную коробку от 260 сильной Цехи!..
Добавлено через 22 минуты 17 секунд
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] тут точнее скажут!
Последний раз редактировалось Sergei$; 28.11.2016 в 09:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2016, 11:30   #2815
[QUOTE=М6MPS;332614]не доверяй ты этим телефонам ))) они погоду на луне показывают и ничего больше.
[B]Только погода для мазды и шкоды разная речь идёт о сравнительных данных а не о их точности.
Механику никто и не сравнивал, шкода на автомате.
У тебя просто измерительное устройство другое и другие цифры, а по факту первые 15 метров цеху рвут древние четырёх ступенчатые автоматы на движках от газонокосилок.
Добавлено через 12 минут 54 секунды
[QUOTE=Sergei$;332618]5) Ручную коробку от 260 сильной Цехи!..
Думаю дело не в коробке, можно в принудительном режиме зафиксировать первую передачу, нажать на педаль и отпустить.... и ничего не произойдёт, не изменится даже звук как на овощном слабосильном движке.
Последний раз редактировалось zoschenko; 28.11.2016 в 11:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2016, 18:09   #2816
механику поставить можно. Даже вроде есть такая сх-7.
по поводу дтм-рейсинг - не понял - что они должны сказать точнее?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
[QUOTE=zoschenko;332629][QUOTE=М6MPS;332614]не доверяй ты этим телефонам ))) они погоду на луне показывают и ничего больше.
на телефон не мерил ) нужно попробовать.
да и нет смысла сравнивать 1250кг атмо и 1800 кг турбо первые 0-20км/ч
не корректно, особенно при старте с холостых.
Последний раз редактировалось М6MPS; 28.11.2016 в 18:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2016, 21:18   #2817
У кого нибудь есть решение? Кто-нибудь разобрался почему киа сиид или хундай гётц скоро и бодро съезжают с места и без задержки передают тягу на колеса из режима "в натяг" (когда у нас исключена турбояма)?
Решить проблему поменяв машину, коробку или свои мозги я соображу сам.
Старый 28.11.2016, 21:40   #2818
дело в мозгах коробаса нашего, после обычного чипа дорестайл выезжает легко из 8 сек, а рестайл с трудом из 9 сек
Старый 28.11.2016, 21:50   #2819
для начала нужно просто понять - а действительно ли вышеперечисленные уезжают?
С другой стороны, на разгон с места, вес влияет очень сильно.
Гетц вообще вести до 1100кг Сид 1250 кг - все же разница в 550-700 кг это очень много.
Да и с другой стороны - пусть порадуются букашки что 0-20 едут быстрее )))
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Коробка сама у нас одинаковая. Насчет блока управления не скажу, но почему то уверен что тоже одинаковый.
Думаю что причина что Дорест едет лучше, просто от того что ЧИП на него более отжатый ))) так как не знали раньше что мазды так Рыгают моторами ) на Рест - сделали чуть меньше сил )) это так мысли вслух. Могу естественно ошибаться.
Вообще нужны замеры мощности на одном стенде в один день. Чтобы понять что там на Доресте и на Ресте.
Да и еще бы посмотреть как они выезжают из 8 сек. С горочки и по спидометру? я на РЕСТЕ тоже выйду )
Последний раз редактировалось М6MPS; 28.11.2016 в 21:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2016, 22:23   #2820
М6MPS, это единственно оставшееся что еще можно попробовать настроить) Чип одинаково отжатый, мпс г1 и г2 к слову одинаково хорошо едут, только у ЦХ такая проблема
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
