Результаты опроса: Какие поломки у Вас происходят?
Скрип передней подвески слева (замена опор передних амортизаторов) 104 26.26%
Скрип передней подвески справа (замена опор передних амортизаторов) 95 23.99%
Запотевание левой фары 238 60.10%
Запотевание правой фары 215 54.29%
Отказ задней левой ступицы 24 6.06%
Отказ задней правой ступицы 27 6.82%
Отказ турбины пробег 0-50 тысяч км. 17 4.29%
Отказ турбины пробег 50 - 80 тысяч км. 10 2.53%
Отказ турбины пробег > 80 тысяч км. 12 3.03%
Отказ двигателя — подробнее опишите в теме 10 2.53%
Отказ тормозной системы и ускорение во время движения 3 0.76%
Другое — подробнее опишите в теме 55 13.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2016, 07:27   #281
Вес репутации: 0 Noss is on a distinguished road
Бумкает передняя подвеска на малых неровностях. Как будто что-то болтается и глухо бумкает при раскачке влево-вправо.
И официалы, и на других станциях причину найти не могут, подвеска с подъёмника целая.
Кто подскажет, что это может быть?
плохо слышно, но слышно
Noss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 08:09   #282
Сказал(а) спасибо: 14
По видео не распознал звук, но у меня был такой случай. После то у официалов появился стук спереди на мелких неровностях, катался к ним, не нашли, катался к другим официалам, не нашли. Подвеска в отличном состоянии говорят и все тут. Заехал на эстакаду и обнаружил, что защита двигателя плохо затянута.
Старый 05.06.2016, 09:13   #283
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
эх, если б всё так просто было.
всё крутили-стучали-гнули-ломали. ничего не нашли.
звук глухой, как будто подвесили на подвеску резиновую гирю)))))
знакомый мастер по ходовке предложил "начать с втулки стабилизатора".
Старый 05.06.2016, 14:02   #284
Сообщение от Noss Посмотреть сообщение
Официалам эта задача оказалась не по зубам.
Вообще, втулки стабилизатора дефектуются однозначно. Чтобы убедиться, что это они, открутите одну стойку стабилизатора, звук должен уменьшиться или пропасть совсем.
Noss (05.06.2016)
Старый 06.06.2016, 06:44   #285
Noss, да звук у Вас действительно не понятный и глухой!
в живую наверное вообще интересно как оно звучит,...на втулки не похоже,Но может и конечно они,попытка не пытка,тем более это самое простое что можно пока сделать..
Старый 06.06.2016, 07:24   #286
Звук слышен втулки и стойки стабилизатора это самый простой вариант их и можно попробовать заменить
Старый 06.06.2016, 08:55   #287
Мне каэцца, что стук не от подвески идет, а откуда то поближе. Типа незакрытого капота, открученного аккумулятора, и т.п. По полу стучит? Ногами чувствуете эти стуки?
Старый 06.06.2016, 09:51   #288
глухой, снизу. но точно не в салоне, а снаружи, на улице. попробую попросить открутить стабилизаторы, проехаться послушать.
Старый 15.06.2016, 23:10   #289
Поменяли втулки стабилизатора- проблема осталась. Попробую стойку стабилизатора - есть люфт.
Старый 23.06.2016, 21:12   #290
Да, это бумканье - стойка стаба была.
запотевшие фары, неполадки, проблема с фарой
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
