Старый 16.11.2011, 13:57   #281
Аватар для P00H
Господа! Сразу извиняюсь если вопрос уже обсуждался. Есть ли у кого опыт юзанья Фантома с Айфоном желательно с 4-м? Кстати Фантом у меня 7500G HD.
Старый 17.11.2011, 15:19   #282
Сказал(а) спасибо: 85
Только сейчас игрался. Подключал 3g по кабелю. При выборе в меню I-Pod телефон начинал видеть нестандартный девайс, о чем предупреждал, и после этого без вопросов на фантоме появлялось меню с песенками, где можно выбирать трэки, делать скан (preview) песен, выбирать режим повтора. Играет прилично, не то что DVD и радио. Видео не пробовал, ибо нет в телефоне. С другой стороны по мне лучше просто подключать по bluetooth и качество звучания то же самое, а тот разъем в фантоме оставить например для AUX или для регистратора, а телефон подпитывать от прикуривателя в бардачке.
Старый 17.11.2011, 16:47   #283
Аватар для дед
Сообщение от ИванF1 Посмотреть сообщение
наконец то вчера стал обладателем СХ7 ,т но пока не могу подключить навигацию , вставил CD карту фантом 7520 и что? ничего не происходит, подскажите пожалуйста
Сегодня произошло аналогичное, при нажатии на кнопку навигации черный экран.Проблема решается восстановлением прошивки I-Net. Есть подробная инструкция и программа для прошивки на этом сайте [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] У меня все получилось, чего и Вам желаюПрограмма находится в разделе Техническая поддержка/програмное обеспечение/восстановление прошивки
Старый 17.11.2011, 17:54   #284
Не реклама, регистрируетесь на сайте 4pda.ru, открываете вот эту [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]и получаете полнофункциональный миникомпьютер, если установить меню shiko123.
Последний раз редактировалось MIB; 17.11.2011 в 17:58..
Старый 17.11.2011, 18:04   #285
Аватар для P00H
Меня в основном интересует телефонная связь. Как работает?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
на сайте 4pda.ru, открываете вот эту тему
Ссылка не фурычит...Даёт только сайт
Последний раз редактировалось P00H; 17.11.2011 в 18:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2011, 20:26   #286
Связь работает нормально, только не отображает корректно кирилицу, абра-кадабра в списке номеров + сам номер телефона. Желательно выставить чувствительность микрофона на фантоме тоже на мах, иначе с той стороны плохо слышат. Это делается через 2-й уровень настроек.
Как войти в меню (DVM)сервисных настроек 2 уровня?
Ответ:
1.Вход в Сервисное меню, возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например- Ipod).
Отключите устройства и перезагрузите DVM.
Вход в Сервисное Меню: «Меню» ------ «AV»-----черный экран, нажать в правый верхний угол экрана, появится стрелка, нажать - выпадет клавиатура, набрать код 7253-------откроется меню.
Выберите(PRESET) Вход в Сервисное меню 2 уровня, набрать код 7861-------откроется меню
FAN TEST-По умолчанию 1- настройки вентилятора, DC-поумолчанию 120- частота дисплея, АС- по умолчанию 205- яркость дисплея, TV SYSTEM- по умолчанию SECAM DK- выбор формата вещания и звука в TV-режиме.
В зависимости от устройства возможны дополнительные функции.
А вообще вот здесь очень много полезного [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Ссылка зафурычит ТОЛЬКО ПОСЛЕ регистрации.
Последний раз редактировалось MIB; 17.11.2011 в 20:39..
P00H (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 21:05   #287
Аватар для P00H
Гран мерси за ссылку! Только чувствительность микрофона выставляется через первый уровень:
Вопрос:
Какие функции доступны в меню (DVM) сервисных настроек 1 уровня?
Ответ:
1.(RADIO ANT POIWER)
Включение и выключение питания радио - антенны (+12V) при включенном режиме «Радио»
(Актуально для группы a/м VW и для питания активных антенн).По умолчанию «OFF» выключено
2.(BRAKE CTRL)
Контроль ручного тормоза. По умолчанию «OFF» - Нет контроля (Видео в движении доступно).
3.(ILLUM CTRL)
Управление подсветкой кнопок DVM от габаритов а/м. По умолчанию выбран режим соответствующего а/м.
Доступные режимы: LEVEL (аналог), PULSE (CAN), OFF – Управление выключено.
4.(HEADREST NUM)
Выбор количества подключенных мониторов 1 или 2. По умолчанию 1.
5.(MIC GAIN)
Регулировка уровня микрофона в режима «BLUETOOTH»
Доступные режимы LOW (низкий ) MID (средний ) HIGH (высокий)
По умолчанию MID (средний)
6.(RESET ALL)
Сброс на заводские настройки.
Старый 17.11.2011, 21:15   #288
Да, точно. Второй уровень актуален для тех, кто подключает ТВ антенну, чтобы переключаться между режимами приема. Кстати сегодня прикрутил нормально GPS антенну и штекер, в Яндекс-картах теперь ничего не крутиться и не прыгает скорость 0-2 км/ч, если стоишь на светофоре.
Старый 17.11.2011, 21:19   #289
Аватар для P00H
Кто-нить ставил цифровой DVB-T тюнер? К примеру тот-же Фантом:[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
А какой навигатор? С пробками?
Последний раз редактировалось P00H; 17.11.2011 в 21:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2011, 09:43   #290
С пробками с фантомом был Навител, прикрутив меню shiko123 поставил ситигид, яндекс-пробки, иго, но в основном пользуюсь только яндексом, на трассах навителом. Иго не пользуюсь, т.к. даже выключив все звуки, она все равно перехватывает звук с мультимедии, выдавая тишину. Косяк фантома, т.к. звук может воспроизводиться только с одного устройства, или мультимедиа, или навигатора.
TTony (20.11.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
