Старый 27.06.2016, 14:51   #281
Тнвд давит в рейку 110-115 кг см кв
Старый 04.07.2016, 12:39   #282
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
С уровнем масла разобрался. На горячую уровень показывает примерно столько же, сколько и на холодную, но масло бензином не пахнет и достаточно чистое, проехал на нем тысяч 5!
Но есть еще вопрос, может не в эту ветку, но другой похожей не нашел, при запуске двигателя очень сильно пахнет бензином, почему так и нормально ли это?
Заправляюсь на Газпроме 95!
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 12:59   #283
Сообщение от Moskovskiy Посмотреть сообщение
это не нормально!,..надо искать утечку! под заднем сиденьем посмотрите,лучек откройте,может что с прокладкой!
Старый 04.07.2016, 14:02   #284
Посмотри внимательно на тнвд, может травит из под клапана.. Черная пластиковая часть корпуса
Старый 05.07.2016, 08:33   #285
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
.. но масло бензином не пахнет и достаточно чистое, проехал на нем тысяч 5!
Чтобы понять есть бензин в масле или нет, попробуй сравнить запахи масла со щупа ДВС и из канистры (с оставшимся от замены маслом). Разница будет очевидна.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 15:10   #286
Аватар для Degenerat
Вес репутации: 0 Degenerat is on a distinguished road
а может просто передвигаетесь медленно от дома до работы и проезжаете короткие расстояния от пуска до остановки? Где то была тема тут на форуме, люди писал, что при езде на короткие расстояния (от дома до работы) в спокойном режиме появляется при запуске заах бензина из выхлопа. А если давать машине под сраку, то все проходит
Degenerat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 15:14   #287
Сообщение от Degenerat Посмотреть сообщение
Я редко езжу, может из-за этого? Но если езжу, то не могу сказать что особо жалею или еще что-то, обычный городской режим, если есть возможность дать под сраку, то не отказываю себе в удовольствии! В общем судя по всему дорога мне в rpm!
Старый 05.07.2016, 15:17   #288
Что то мне подсказывает, что там тебе насчитают на нериличные деньги. Если расход в норме и уровень масла не растет, то с какой проблемой обращаться? попробуй почаще выезжать на машине и интенсивнее эксплуатировать, запах из выхлопа пропадет сам. Опять же была целая тема на форуме, народ методом тыка выяснил как с этим бороться.
Старый 05.07.2016, 15:28   #289
Лишнего не насчитают, а то что нужно сделать - в любом случае придется делать! Уровень масла не растет, а если и растет, то очень медленно, изменений по расходу не заметил, но опять же, езжу сейчас на машине мало, сложно говорить о расходе! Нужно вообще понять исправно все или нет, и если что-то не так, то думать что с этим делать!
Очень надеюсь что масла мне в сервисе малек перелили, а запах не таит в себе дорогостоящих сюрпризов!
Старый 01.08.2016, 10:32   #290
Итак, формучане, проблема не ушла! А точнее 2 проблемы, но они скорее всего взаимосвязаны!
1. Уровень масла выше максимальной отметки, масло достаточно чистое (пробег + - 5 т. км.) но пахнет бензином!
2. При каждом запуске сильно пахнет бензином! Если стоять на месте, то через какое-то время запах проходит!
Очевидно, что дорога мне в сервис, но т.к. сейчас попасть в сервис возможности нет, у меня вопрос
Каковы последствия эксплуатации машины с такой проблемой и сколько я вообще могу проехать без серьезных последствий?
Если кто сталкивался с такой проблемой, то как в итоге удалось решить, что ремонтировали?
Заранее благодарю!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
