#21 |
Вес репутации: 12
![]() У меня подозрения на раздатку и акпп.До начала треска я заменил масло T-4 акпп,80w90 манол в раздатку,в раздатке обилие стружки было,посмотри у себя.
#22 |
Вес репутации: 13
![]() Аналогичная ситуация со скрежетом, газуя на месте его нет, при плавном разгоне тоже, если резко нажать на газ то появляется этот звук, пропадает тяга. Также если с места в горку начинаешь ехать тоже появляется.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды У меня вроде как раздатки нет, передний привод Последний раз редактировалось podovan198; 14.10.2014 в 19:52.. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Вес репутации: 12
![]() Должна быть на передние полуоси.
#25 |
![]() Отдал машину в сервис сказали что сталкивались с этим рассыпался катализатор.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Турбина втягивает хорошо, а выхлоп слабенький. Буду ждать окончательного вердикта. Последний раз редактировалось denis.zr-ufa; 15.10.2014 в 09:05.. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
![]() Dmitry40, Я думаю так. Причем масляный насос??? и все остальное кроме ката??? У меня прогреется при движении и все больше не трещит. Потом как и написано мной ранее постоишь некоторое время и опять возобновляется. Следовательно - дело в нагреве причем в сильном нагреве не на холостых.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд denis.zr-ufa, Отпишись пожалуйста обязательно, когда отремонтируют... Последний раз редактировалось splin801; 15.10.2014 в 10:01.. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Вес репутации: 12
![]() В маём случае треск с скрежетом что на холодную что на горячию одинаков.
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 15.10.2014 в 16:28.. |
#28 |
Вес репутации: 12
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 15.10.2014 в 16:26.. |
#29 |
Вес репутации: 23
![]() Проверьте защитные кожухи турбины на прочность крепления и прокладку под горячей частью турбины. У меня трещетка была такая, проверили у официалов указанные узлы, были ослаблены, протянули-ушло
#30 |
![]() Александр Ефимов, послушал. спасибо за запись. один в один и у меня. только вот наверное не так громко и только на холодную.
