Старый 26.02.2015, 14:04   #21
Вес репутации: 0 Михаил484 is on a distinguished road
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
Дело за малым-шортблок.Бог в помощь.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Да по мелочам еще:прокладки,шпильки и т.д.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Михаил484, И еще одно условие,самое главное,чтоб собирали спецы.не маленькие.Чтоб потом не пожалеть.Удачи.
Ремонтник одекватный. Спасибо, удача как ни как нужна!
Михаил484 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 10:14   #22
Сообщение от Михаил484 Посмотреть сообщение
Проверьте Распредвалы при масляном голодании они сильно изнашиваются.
Размер по мануалу.
номинал 24.98
Минимальный 24.95
Старый 17.03.2015, 13:36   #23
В итоге поменял шорт блок, все что связана с ГРМ, цепь, муфту, натежник и т.д., перебрали головку, постель распредвалов без повреждений, все отмыли, собрали. Завели, работает отлично, но при езде стала выкидывать ошибку p0012 и чек горит, а мотор в это время работает ровно, что при езде, что на холостых.
Старый 17.03.2015, 14:22   #24
Михаил484, P0012: Положение распределительного вала, впуск, банк 1 — слишком поздний угол открывания клапанов.
Если ГРМ менял, то рекомендуют масло погуще.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Михаил484, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Сообщение #4
Последний раз редактировалось colobus; 17.03.2015 в 14:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2015, 14:39   #25
Нет давления масла в муфте,причина- Распредвалы. Не вы первый у кого аналогичная ситуация после замены только блока. масляный насос новый поставили!?
Старый 17.03.2015, 16:28   #26
Да масленный насос новый, давление масла на прогретой моторе, при 3000 об, 3.6, на холостых 1.
Масло мотюль ЭКО клин 5на30
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Если бы не было давления в муфте, она бы брякала, не так ли? А мотор что на холодную, горячую, при движении, на холостых, работает без посторонних шумов.
Последний раз редактировалось Михаил484; 17.03.2015 в 16:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2015, 16:51   #27
Я немного не так написал.Давление есть, но оно слабое.
По этой ошибке причины
Неисправность регулятора ОСV
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Золотник в регуляторе ОСV завис в положении запаздывания
Муфта зависла в положении запаздывания
Масляные каналы засорены или имеют утечку
Какалы
Между датчиком давления и регулятором ОСV
Между ОСV и муфтой регулирования фаз
Внутри гидравлической муфты регулирования фаз газораспределения
Вот и смотрите сами, что подходит в вашем случае. У нас на практике было 2 таких случая после замены блока. Далее меняли Распредвалы и муфту, ошибка больше не выскакивала.
Старый 17.03.2015, 17:10   #28
Вес репутации: 12 Dmitry40 is on a distinguished road
Одним словом, "КАКАЛЫ"
Старый 17.03.2015, 17:42   #29
Сейчас будем смотреть клапан. Давление я так понимаю в норме? Головку промывали, все каналы продували, но на сколько они чистые это одному богу известно. Муфта новая, распредвалы в идеале.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
