#21 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 11
![]() Оно все правильно, поеду завтра опять мучить наших "специалистов"!!!
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Оно то правильно.... поеду завтра опять мучить наших "специалистов". Спасибо!!! ![]()
GEKTOR Последний раз редактировалось Гектор; 13.08.2015 в 17:33.. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12
![]() Гектор, Вот и у него много специалистов смотрело. А на рулевую тягу никто и не подумал. Зато когда поменяли и проехали, радости не было конца. Этот стук его донимал около 2 лет (прогрессировал). Тяга была уже "мертвая", в любой момент могло случится непоправимое.
#23 |
Вес репутации: 11
![]() Задаюсь вопросом, за что постоянно платим деньги, даже за ту же самую диагностику, сидят там не умнее нашего, определить ничего не могут.
GEKTOR |
#24 |
Вес репутации: 12
![]() Опыта мало у механиков. Я тоже сталкивался с неграмотностью. Заплатил за деталь, а проблема осталась. Дома сам продиагностировал, нашел причину, приехал на сервис и показал им. Они бесплатно устранили свою оплошность. После этого стараюсь обслуживать свои машины сам. На сервис еду в исключительных случаях или по гарантии.
#26 |
Вес репутации: 11
![]() как показывает практика........все наоборот!
GEKTOR |
#27 |
Вес репутации: 11
![]() Форумчане, когда мне меняли сайлент блок задний переднего рычага, то с левой стороны у них не получилось до конца запрессовать его на рычаг, где-то около 8 мм. осталось. Как говорят не получается, критично это или нет, стоит ли заставить доделать??? И какие могут быть последствия?
GEKTOR |
#28 |
Вес репутации: 11
![]() Всем доброго времени, скажу сразу меняли опорники, наконечники, шаровые, сайлент блоки, сегодня меняли тяги, а когда скинули хомут с правой тяги (где в общем то и сту стук), выработка во втулке сразу показала приложив усилие к валу, не очень приятно, прочитал всю тему, вывод один, брать контрактную рейку, да???
GEKTOR |
#30 |
Вес репутации: 12
![]() Доброго времени суток, форумчане.
Нужна ваша помощь. Появился стук стук спереди при трогании. Пред история. На днях поменял передние тормозные диски и колодки. Все почистил и смазал (что можно ![]() Косяк в том, что при демонтаже правого тормозного диска пришлось выбивать винт крепления, т.к. резьбу сорвал ![]() Все собрал. Обрадовался, что все работает, но появился стук при трогании и маневрировании на малых скоростях. Может один раз щелкнуть/стукнуть, а может несколько раз подряд. ![]() На больших скоростях (выше 30 км/ч) его нет. Подскажите, что может быть? п.с. на форуме мазда 6 прочитал, что это могут быть симптомы подыхающего подшипника приводного вала. Как его проверить? Заранее благодарен ![]() |
