Старый 10.10.2017, 10:59   #21
MBQ, у меня в логах примерно от 3000 до 12000 кПа Форскан пишет (30-120 атм).
Вы в чём измеряли?
Старый 11.10.2017, 11:32   #22
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
IDKFA, сказали, якобы в атмосферах, но что-то многовато вроде...
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 11:52   #23
MBQ, 400 атм - очень сомневаюсь, что так мог накачать наш ТНВД. Скорее всего в каких-то других единицах.
Попробуйте ELM-ом глянуть любой программой, если датчик кажет, то при наваливании должно в указанных мной пределах колебаться, но плавно (лучше конечно лог снять Форсканом), если будут провалы - тогда да, поломка.
Вот, для примера, кусочек лога с автобана, поводить мышкой по давлению ТНВД (значение frp - в kPa, шкала справа): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 11.10.2017 в 11:58..
Старый 11.10.2017, 16:04   #24
IDKFA, что-то меня пугает этот оф дилер! не могут найти, почему не едет машина при кикдауне. Двигатель не раскручивается выше 5500 об/мин. Видно, что маленький наддув - всего 120 л/мин, МАФ ставили новые и работающие - не в нём дело. Я думал, что дело в давлении топлива, сказали, что в норме. Из-за чего ещё может дуть меньше?! Турбина масло не гонит ни капли, не дымит, не свистит, катализатор и пламегаситель убраны, коробка сказали в порядке... Неделю простояла машина у дилера и без толку.
Старый 11.10.2017, 16:17   #25
MBQ, да много чего может быть, если ошибок нет - калитка турбины отвалилась, актуатор ее не выжимает шток, электроклапан не щелкает как надо, патрубки управления прохудились, байпасс травит, и т.д. и т.п., вплоть до потери компрессии и прочей ерунды, или датчики не дают коробке раскрутиться, датчики положения коленвала или распредвала. Патрубки необжаты после турбины... Современный автомобиль - механизм сложный, диагностика нужна у грамотного спеца, видимо такового у дилера не нашлось..
Надо искать прежде всего спеца, потому что методом перебора исправных систем дорого ремонт встать может. Лично я бы начинал с анализа простейшей ELM диагностики, на ручке бы попробовал покрутить ДВС, если все плохо и непонятно, поехал бы на осциллограф датчиков и проверку механики двигателя, лик-тест...
Последний раз редактировалось IDKFA; 11.10.2017 в 16:23..
Старый 17.10.2017, 16:04   #26
IDKFA, в итоге, после примерно недели диагностики с заменой агрегатов, выяснилось, что проблема в выхлопе. Причем дожигатель я заменил пламягасителем. Сегодня прокатился без выхлопа - это жесть! Давно не испытывал таких ощущений от своего авто - вдавливало в кресло, но звук... В пятницу будем решать, что вваривать. После дожигателя (пламягасителя) есть ещё банка с резонатором, может в ней дело - поглядим. Надеюсь, после этого, эпопея с потерей мощности пропадёт. Может отдельную тему написать с описанием проблем, чтобы другим легче искать было?? А то несколько вопросов по разным темам раскиданы.
IDKFA (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 18:14   #27
MBQ, да, напишите, плиз, любой положительный опыт ремонта помогает форумчанам сэкономить на времени диагностики и .
Вот "ужасное" видео про забитый выпускной тракт от Сани-автослесаря, выбивали все банки:
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.10.2017 в 18:39..
Старый 24.11.2017, 19:00   #28
Вес репутации: 0 Gievskiy-DS is on a distinguished road
на любом движке с турбо, каталики зло, тем более с системой егр.
Gievskiy-DS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 21:22   #29
А что за винтик под шестигранник сверху на корпусе ТНВД?
на предыдущей странице видно внизу фотографии
Старый 16.10.2019, 00:54   #30
Вес репутации: 0 ВячеславК is on a distinguished road
Добрый День форумчане нужен топливный клапан Мазда СХ7 2008 г
ВячеславК вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
