Старый 16.11.2015, 10:35   #1
Вес репутации: 0 dims123 is on a distinguished road
По умолчанию ТНВД
Добрый день.сх-7 2008 гв, 130 тыс.пробег. Недавно поменял актуатор, цепь и все с этим связанное. Поменял ремень привода и ролики. Стал замечать повышенный расход топлива 22-24 литра по городу. Из под капота на холодный двигатель идет небольшой треск, который потом пропадает. Мастер (не ОД) говорит, что скорее всего накрывается ТНВД. CHEK не вылезает, динамика хорошая. Подскажите, плиз, хороших диагностов в СПб. ТНВД штука не дешевая, хочется реальной диагностики, а не развода на бабло. Что может трещать под капотом - вроде все что могло, уже заменено
dims123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 11:44   #2
Там ломаться не чему особо, со временем может потечь корпус в месте клапана обратки (куда клеммы подходят) либо начинают течь внутренние уплотнения тогда масло начинает вонять бензином. Диагностируется снятием тнвд и осмотром -если гонит бенз через уплотнения, будут видны отмытые бензином полости. Заменить уплотнения можно самому имея тиски, динамометрический ключ и некоторый нехитрый инструмент, но их отдельно не продают. Придется искать бу корпус и перекидывать внутрянку скорей всего.
Цокот тнвд сам по себе это нормальное явление.
Старый 16.11.2015, 11:59   #3
Сказал(а) спасибо: 74
В 140 пробег появился треск или цокот в районе верхней звездочки внутри мотора. Сказали грм, открыли оказалась помпа. Причём люди с Мазды слушали стетоскопом. Просто помпы очень редко ломаются, а звук идёт из верхней части мотора, где звездочка распредвала. Может так?
Старый 16.11.2015, 12:10   #4
Треск треску рознь, по описанию сложно что то сказать
Старый 16.11.2015, 12:54   #5
Мне сказали грм. Запретили ездить, а то мотору может хана. Два дня собрали комплект по городу и открыли, а там помпа. хорошо свои, не адманули
Поменяли помпу, как раз подходило ТО и заодно перед зимой масло с фильтрами.
Звук был страшным, сервис грамотный, просто пока не открыли думали грм
Старый 16.11.2015, 13:00   #6
Дадыш, антифриз штатный был? Или менялся на обычный?
Старый 16.11.2015, 13:12   #7
Не брат, не меняли. Он штатный фл22 на 8 лет или 190 т. Пробега.
Только доливают каждое лето по поллитра. Испаряется за год
Старый 16.11.2015, 13:23   #8
dims123, посмотрите расходомер.
Старый 07.12.2015, 13:53   #9
Вес репутации: 0 Romanich is on a distinguished road
Сообщение от dims123 Посмотреть сообщение
Од кто? ФИО мастера в студию
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 19:00   #10
Аватар для tonicbad
Вес репутации: 0 tonicbad is on a distinguished road
Друзья, возникла проблема
Автомобиль 2008 года, пробег 155 т.км
Упало давление в топливной рампе до 300-400 кПа , в норме до этого на хх было около 3000-4000 кПа .
Как можно наверняка понять ТНВД ли это или нет!? Тяги у машины нет совсем, едет еле еле. Насос в баке качает, проверяли.
tonicbad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
