#21 |
Вес репутации: 47
![]() дед мазай, меняй масло и фильтр акпп
2.3turbo chip 98 ![]() |
#22 |
Вес репутации: 15
![]() Заказал масло и фильтр. Масло посоветовали idemitsu atf type-m.
Был на диагностике - высветились ошибки р0732, р0734, р0757. Чую дело заменой масла не обойдется(((
mаzdа3.ru |
#23 | |
Вес репутации: 21
![]() дед мазай, ошибки по клапанам гидроплаты.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]: Цитата:
По хорошему надо капиталить коробку, если для себя делать, фрикционы, клапана, тормозную ленту менять, гидроблок мыть, может быть бублик заодно разрезать-отребилдить. Но это уже бюджет 50-70 тыр. Я для себя брал все в Трансакпп, по вашей коробке всё тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] PS Кстати, уровень жидкости проверяли? Пишут, "Low transmission fluid" тоже причиной может быть. Последний раз редактировалось IDKFA; 11.07.2017 в 10:34.. |
#24 | |
#25 |
Вес репутации: 15
![]() Вчера был у местного спеца. Доехал без проблем, но по дороге к значку АТ добавился 'чек', но при сканировании ошибок не добавилось- теже 0732, 0734, 0757. Сняли крышку акпп, масло черное, с запахом, на магните ежики. Во вторник будут коробку снимать и разбирать. Что найдут отпишусь.
mаzdа3.ru |
#26 |
Вес репутации: 15
![]() Суть такова. Коробку при мне раскидали. Внутри все как новое, нигде следов износа не замечено, но масло было в хлам- все черное и т.д. Видимо виноват гидротранформатор, он неразборный. Решение: замена гидротранформатора на восстановленный, замена поршней и всех резинок для подстраховки. В субботу надеюсь на пробный выезд.
mаzdа3.ru Последний раз редактировалось дед мазай; 20.07.2017 в 11:16.. |
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (20.07.2017) |
#27 |
Вес репутации: 47
![]() дед мазай, вывод из этого один что масло в акпп надо переодически обнавлять, хотя бы раз в 60-70т км
#28 |
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 10
#29 |
Вес репутации: 47
![]() Вывод сделаешь позже, когда начнет накрываться
#30 |
Вес репутации: 10
