Старый 19.11.2015, 18:34   #1
Вес репутации: 12 iwanza is on a distinguished road
По умолчанию Не едет задним ходом
Дорогие друзья, помогите.
Мазда сх 7, 2,5. Пробег 83000. Проблема в том, что при включении задней передачи ни чего не происходит, лампочка R на панели приборов загорается, при нажатии на газ обороты растут, но машина не едет. В перёд едет, но переключается с задержками или при отпускании газа. При переходе на ручной режим загорается M, но не показывает номер передачи и едет как в D. Что может быть и чем это грозит?
iwanza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 18:40   #2
iwanza, грозит ремонтом акпп, сделайте диагностику может пока еще можно отделаются малой кровью
Старый 19.11.2015, 18:44   #3
А какая диагностика? Надо снимать и вскрывать коробас. Мне кажется, надо сначала найти вариант с б/у коробкой, а потом снимать. Процесс трудоёмкий и дорогой и ремонтировать не всегда целесообразно.
Старый 19.11.2015, 19:53   #4
масло в норме, Коробку не насиловал, прицепа нет, ни кого не буксировал. Что могло произойти?
Старый 19.11.2015, 20:19   #5
на приборке что нибудь есть ,если в механическом режие не показывает скорости ,то и с мозгами какая то беда ,на диагностику надо ,предпосылки были ,или сразу кирдык пришел
Старый 19.11.2015, 20:26   #6
Два случая на форуме разрушения планетарной передачи АКПП на движке 2,5.
Garik80 и dyufa. Симптомы те же - перестала включаться задняя... У dyufa такой же случай у знакомого. Итого - три.
Вроде как, заводской брак...
Последний раз редактировалось Rat; 19.11.2015 в 20:31..
colobus (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 20:27   #7
Сообщение от iwanza Посмотреть сообщение
Скорее всего что-то с эбу( мозгами коробки)
Старый 19.11.2015, 20:29   #8
предпосылок ранее не было. За 20 минут до обнаружения проблемы ехал по дороге в гору на скорости 50 км/ч, в один момент почувствовал удар в коробку и обороты взлетели да 4000. Потом всё было как обычно. Проехав ещё не много, нажал газ до упора в пол, обороты резко выросли, передачи не переключились и машина не ускорилась. Передачи стали переключаться с задержкой. Остановился, включил заднюю передачу, результата нет. Поехал вперёд. перешёл на ручной режим, так как АКПП плохо переключалась на повышенную передачу (с задержкой), появились цифры номера передачи. При повторном переходе на ручной режим номера передачи не отображаются.
На приборке ни чего лишнего не появилось.
Старый 19.11.2015, 20:34   #9
Это не ЭБУ. Это механическая проблема...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
iwanza, Масло не менялось в коробке, кстати? Всмысле, туда вообще лазили?
Последний раз редактировалось Rat; 19.11.2015 в 20:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2015, 20:39   #10
на диагностику надо по любому ,может и механическая но с мозгами тоже что то не то ,то показывает скорости то нет
