Старый 15.09.2017, 23:27   #21
Сказал(а) спасибо: 63
aXXXel, попробовать конечно можно, но мне кажется что он не подойдет
Блина я совсем забыл отписаться же! Подошло идеально! )) только проводки от клеммы перепаял, бо она другая )) теперь все работает
Старый 15.09.2017, 23:28   #22
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
У меня launch 431 pro 3. по мазде там есть активация автоматического закрытия машины, и в этом же разделе отключения зуммера ремней. Завтра фишки на антенах подергаю посмотрю что комп. по ошибкам покажет.
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 23:28   #23
Сообщение от unstop Посмотреть сообщение
похожая проблема. кей красным. открываю закрываю машину с карты. а заводить могу только с железного ключа который в карте. на нажатие на кнопки дверей не реагирует. нет резинки на водительской двери(возможно из зи нее) чем просканировать? пробовали каким то сканером ничего не получилось.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
и как антенны проверить? прозвонить? я не эллекрик
Ищи сканер чтобы считать ошибку. Там будет написано какая именно антенна отъебнула
Старый 17.09.2017, 11:42   #24
Добрался до антенны, скинул клемму, перестал работать режим свободные руки, раньше сама закрывалась. Диагностика показала ошибку B1131(неисправность электрической цепи низкоцастотной антенны двери багажного отделения/крышки багажника).
Старый 17.09.2017, 16:03   #25
Сообщение от Анатолий@ Посмотреть сообщение
покупай на разборке и меняй. бампер можно не скидывать - можно с ямы подлезть
Старый 18.09.2017, 20:22   #26
Вес репутации: 0 unstop is on a distinguished road
вообщем 3 сканерами проверили. по RKE ошибок не было.
че дальше капать? менять карту или что делать?
чип в ключе находиться.
никаких замыканий по кнопкам на дверях тоже не выдало.
unstop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 21:32   #27
Помотреть в модуле pcm наличие ошибки p1260 (автомобиль заблокирован, сработало противоугонное устройство), на работающем двигателе.
Старый 19.09.2017, 14:58   #28
Я думаю сканер бы показал ошибку. Или не все ошибки читает? Надо по каждому модулю отдельно смотреть?
Старый 19.09.2017, 16:32   #29
Все зависит от диагностического оборудования, и кто как просматривает. У меня комплекс просматривает полностью все блоки (в целом где то около 5 мин по мазде), но можно и отдельно по системам (это быстрее, но не покажет полной картины). так же есть ошибки которые можно увидеть только на заведенном двигателе. есть ошибки временные рабочие которые можно увидеть только в блоке(например открытую дверь). Может что забиват радиосигнал-радиостанция, поисковый маяк, сотовый телефон, антирадар и т.д. и т.п.. У меня в городе есть пару мест где я 20 мин не мог открыть TLC 200 при полностью исправном оборудовании. Возле Радиоценра УВД и под базовой станцией сотовой связи. Если интересно то с помощью радиостации LPD можешь послушать как работает карта у меня на 32 канале или частота 433.850 Мгц. Идет характерный писк каждые 2 секунды. Шумодав на радиостанции только нужно отключить.
Последний раз редактировалось Анатолий@; 19.09.2017 в 17:12.. Причина: дополнение
Старый 20.10.2017, 21:14   #30
Есть еще некий приемный блок. может в нем проблема? сканер показал бы?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
