Старый 22.12.2015, 17:21   #1
Аватар для hypertonick
Вес репутации: 0 hypertonick is on a distinguished road
По умолчанию Загорелся КЕУ красным постоянно
Внезапно загорелся КЕУ красным светом. Горит постоянно. Ключи смарты (keyless). Машина заводится. На кнопки на дверях и багажнике не реагирует. Со смарта всё открывается. При диагностике выдал ошибку В1131 -RKE -неисправность эл. цепи низкочастотной антенны двери багажника. И действительно при нажатии на резиновую кнопку багажника смарт ключи не мигают. Снял обшивку багажника (с потерями несколько клипс) кнопка работает - проверил мультиметром. Что дальше пока не знаю. Кто встречался с данной проблемой пишите. ОД очень далеко.
hypertonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 21:38   #2
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
hypertonick, батарейку давно менял?
Старый 22.12.2015, 23:16   #3
Конечно, не помогло)))
Старый 23.12.2015, 09:13   #4
Вес репутации: 0 Romanich is on a distinguished road
Сообщение от hypertonick Посмотреть сообщение
Открываем багажник , снимаем пол пластиковый смотрим к заднему сиденью видим антенну прикручена 2 мя болтами, снимаем её, далее на разбор покупаем и ставим антенну.
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
hypertonick (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 09:32   #5
По умолчанию антенна
Посмотрел на exist там ещё в районе заднего бампера антенна стоит, так какую из них снимать?, бампер никогда не снимал, не знаю смогу ли я без ямы его снять, чтобы ничего не оторвать
Старый 23.12.2015, 10:56   #6
Видел в живую только антенну багажника в салоне, я бы начала с неё тестером посмотрел бы на обрыв цепи.
Старый 23.12.2015, 13:49   #7
Вес репутации: 0 Slonoff is on a distinguished road
Добрый день! Такая же беда! Ошибка В1131. Менял антенну EG65-67-6N0E заднюю под бампером которая, не помогло((( Теперь буду смотреть в салоне в багажнике.
А ту антенну, которая под бампером легко снимать на двух болтах держится на железке. Можно даже бампер не снимать, а подлезть снизу. Или справа в багажнике, защелка доступ к замене ламп фарам должен провод идти к этой антенне, правда, не помню можно ли его прозвонить.
У меня дорестайл. Может у рейстала не подлезть под бампер.
Отпишитесь, как пойдут дальнейшие дела.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 15:42   #8
Снял антенну в багажнике, около сидений, появилась новая ошибка B1127 (неисправность антенны №1). Поставил обратно, ошибка новая исчезла, B1131 осталась. Значит всё-таки дело в антенне в багажнике или проводке(
Старый 23.12.2015, 16:19   #9
Дело скорей всего в проводке
Старый 26.12.2015, 16:03   #10
12 KEY зелёный
Проблема решена. Окрутили задний бампер. Снял антенну EG6-67-6N0C. Прозвонил мультиметром звонится на 0 короткое, до этого звонил антенну в багажнике звонится на бесконечность (скорее всего кондёр или полевик на входе). Подкинул антенну из багажника EG28-67-6N0B в разъем, который идёт на антенну в багажнике и находится за пластиковой панелью для замены лампочек заднего фонаря. Продиагностировал. Ошибка изменилась. Старая ошибка исчезла. Отсюда сделал вывод, что антенны взаимозаменяемые (крепление чуть-чуть разница). Так как бампер мне снимали за деньги, принял решение перепаять разъём от неисправной антенны на исправную (разъём антенны в заднем бампере больше разъёма антенны в багажнике) дабы не повторять процедуру снятия бампера (в багажнике антенна крепится всего на 2 шурупах). Бампер с фонарями собрали, подкупил новые клипсы на 8 мм - старые частично поломали. Поехал на рынок б/у. Приобрёл за 40$ антенну для багажника EG28-67-6N0B, поставил и о счастье, KEY перестал гореть красным. Всё заработало, все ручки ожили. В итоге у меня стоят 2 одинаковые антенны и в бампере и в багажнике.
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex_S (18.08.2017), aXXXel (06.07.2017), doc8008 (02.01.2018), ripi (02.12.2016), Romanich (28.12.2015), Slonoff (28.12.2015), Sokolskikh (26.12.2015), Ya-NA (17.07.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
