Старый 06.07.2016, 21:14   #21
Сказал(а) спасибо: 57
теория
практика такова что при подобном, в зависимости от того насколько датчик сдохший, имеются следующие симптомы:
- проблемы при разгоне
- динамика страдает
- повышенный расход топлива
- рывки
я с ошибкой катался с пару месяцев, прочувствовал все прелести
после замены все встало в норму.
PS динамику и пр. измерял с секундомером если чо...
Старый 06.07.2016, 21:18   #22
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
теория
- динамика страдает
- рывки
мне казалось, что подобные симптомы при проблемах с передней лямбдой
Добавлено через 34 секунды
может я ошибаюсь )))))
Последний раз редактировалось MogilevtsevSL; 06.07.2016 в 21:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2016, 21:27   #23
заднюю менял у дилера.
ошибка на диагностике P0138
Старый 06.07.2016, 21:38   #24
понятно. По ощущениям моя машина работает так же как и работала. При разгоне не тупит, рывков нет.
Ладно. В принципе все равно менять буду. Не люблю когда что то неисправно
Старый 06.07.2016, 21:58   #25
MogilevtsevSL, задняя нужна для контроля чистоты выхлопа=работы катализатора ))
Старый 06.07.2016, 22:03   #26
То есть в таком случае однозначно сказать невозможночто именно неисправно лямбда или катализатор. я правильно понял?
Старый 06.07.2016, 22:05   #27
теория
- динамика страдает
- рывки
Это относится к первой, широкополосной лямбде, она управляет смесью )
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Сообщение от MogilevtsevSL Посмотреть сообщение
Верно, проверить кат можно замерив какой поток воздуха он пропускает при этом не создавая противодавления. Есть параметры.
Но 10 раз подумайте зачем?)
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Имхо самая пустая трата средств ))
Последний раз редактировалось dima_ace; 06.07.2016 в 22:07.. Причина: Добавлено сообщение
MogilevtsevSL (06.07.2016)
Старый 06.07.2016, 22:10   #28
ОК. Еще вопрос.
Возможно ли убрать ошибку не меняя эти детали так, чтобы потом она не выскакивала на панели?
Старый 06.07.2016, 22:38   #29
dima_ace, даже не пытаюсь претендовать на экспертизу, пишу как было и что говорил дилер.
Старый 06.07.2016, 22:46   #30
ОК. Еще вопрос.
Возможно!,Прогамно отключить лямбду у чиповщика !... у меня така я же беда!,на динамику не влияет,но горит на приборке неприятно!...
vladimir 69 (05.06.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
