Старый 22.11.2017, 20:55   #21
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
CX7 buch, тут история какая, машину я продаю. Собственно это единственный момент, который смутил покупателя. Теперь вот непонятно что делать. Сомнения покупателя понять можно - машину заберет, а турбина прикажет долго жить. С другой стороны - с этим что-то вообще сделать можно?
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 21:29   #22
andrey.ps2007, если не воет и не дымит, ИМХО не стоит ковырять.
По весне можно патрубок инлета снять, проверить крыльчатку на люфт, если всё плохо - принять решение по замене картриджа, например.
Если что, сделать некоторую скидку, если покупатель упрется и цена скинуть позволяет, на цену картриджа и прокладок.
andrey.ps2007 (22.11.2017)
Старый 22.11.2017, 21:30   #23
andrey.ps2007, скидок небольшой сделай я с такой турбиной очень много проехал, они сопливят- потеют, практически на 70% авто
Старый 22.11.2017, 21:57   #24
CX7 buch, IDKFA, еще такой момент. Специально спросил у ребят, которые машинку постоянно обслуживают. Говорят раньше этот масляный след не такой "мокрый" был. Это что-то значит, или тоже в "пределах нормы"?
Старый 22.11.2017, 22:11   #25
Аватар для igor51
Вес репутации: 0 igor51 is on a distinguished road
Там перед турбиной на патрубке резиновое кольцо под хомутом, оно протирается обычно
igor51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 22:22   #26
Сообщение от andrey.ps2007 Посмотреть сообщение
Сначала потеет, потом сопливит, со временем сильнее я на такой турбине отъездил порядка 60т км кагбы здесь надо просто обязательно следить за уровнем
Старый 22.11.2017, 22:23   #27
Сообщение от igor51 Посмотреть сообщение
К нему реально подлезть, не разбирая ничего?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
То есть пока не жрет масло, из труб не валит белый дым и нет странного гула, все как бы нормально и катаемся?
Еще подскажите пожалуйста, какова стоимость замены картриджа этого. Не очень ориентируюсь в цифрах по этой части, знаю только, что турбина в сборе 100к стоит.
Последний раз редактировалось andrey.ps2007; 22.11.2017 в 22:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2017, 22:43   #28
andrey.ps2007, картридж примерно 20К если самый лучший, БоргВарнер, 7 тыр трубка маслоохлаждения, если для себя делать (при скидке не скидывают на неё), прокладки тыщи 3-4. Работа ещё около 7-8.
Старый 22.11.2017, 22:55   #29
andrey.ps2007, да катаемся, по ценнику IDKFA, примерную смету нарисовал картридж лучше брать боргварнер
Старый 23.11.2017, 06:50   #30
Аватар для igor51
У меня знакомый пытался вылечить "сопли" заменой картриджа не помогло. Я жду силиконовый патрубок из Китая тоже попробую подтекания остановить. А вообще один из авторемонтников мне сказал, что если масло перед турбиной - то турбина ни причём.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
