Старый 02.12.2016, 17:19   #1
Вес репутации: 0 Poldark is on a distinguished road
По умолчанию Сопливит турбина
Парни покупаю машину , проверили все по электрике , ходовой все ок везде , но снизу на защите масло , сопливит турбина, мастер сказал что данных моделей это нормально, что б турбина чуть сопливила , ну ясно что турбина не новая.
Подскажите так ли это, при эксплуатации всегда так бывает это норма или скоро придется менять? признаков дыма белого и запахов ничего нет такого.
Спасибо за ответ.
Poldark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 17:39   #2
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Poldark Посмотреть сообщение
Это мастер конечно загнул,ни какого масла на защите быть не должно.У многих наблюдается потение на воздушном патрубке,в месте соединения с турбиной,не более,вот это можно считать нормой.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Как правило при исправной турбине от замены до замены,7500км. ни грамма масла не доливают.
Последний раз редактировалось Sokolskikh; 02.12.2016 в 17:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2016, 18:08   #3
Сообщение от Sokolskikh Посмотреть сообщение
а Если это действительно турбина , то как исправить что б не споливила ? только новую брать ? за глупые вопросы извините если что не имел дел с турбинами.
Старый 02.12.2016, 18:25   #4
Poldark, проверь масляные магистрали к турбе и от турбы, особенно в месте крепления трубки маслослива к блоку
Старый 02.12.2016, 18:26   #5
понял спасибо! А кроме турбины подтекать может что то еще ? есть какие то места или болячки откуда могло бы течь помимо.
Старый 02.12.2016, 18:27   #6
Все зависит от Кто то ремонтирует,кто новые ставит.
Старый 02.12.2016, 18:46   #7
кроме турбины , чаще откуда то может еще масло капать ?
Старый 02.12.2016, 21:08   #8
Аватар для plit
Из раздатки.
дед на Турбомазде
Старый 02.12.2016, 21:20   #9
Poldark, от турбины капать не должно. Если капает, проверте прокладку трубки маслоподачи.
Раздатка скорее всего вся спотевшая будет или вся в масле. Там 5 сальников.
Старый 10.02.2017, 18:11   #10
Аватар для igor51
Вес репутации: 0 igor51 is on a distinguished road
Добрый вечер! Назрел вопрос замены турбины, может кто поделиться реально ли картридж самому поменять без стендов и центровки, какой неоригинал у rpm и сколько у кого ходит?
igor51 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
