Старый 07.01.2019, 14:10   #21
Вес репутации: 0 Semen9 is on a distinguished road
Решил все-таки взять штатную магнитолу, есть 2 на выбор [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Если есть владельцы данных магнитол, то хотелось бы услышать ваши комментарии. Спасибо.
Semen9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2019, 15:02   #22
亞歷克斯
Аватар для alex22
Semen9, заказывал напрямую с Китая, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] тех.потдержка у парней на русском, вопросы решали оперативно, 1.5 года в эксплуатации нареканий нет, но у меня еще на WM, брал с распродажи за 12 рубасов чтоль.
Устанавливал сам, в гараже, часа 1,5-2 ушло с матюками и перекурами)))
Камеру заднего вида обычно в подарок отправляют.
Последний раз редактировалось alex22; 07.01.2019 в 15:07..
Старый 07.01.2019, 16:42   #23
Semen9, шесть лет использую фантом i6 ,нареканий ноль ,все работает четко ,не одного глюка ,все есть ,навигация пашет отлично ,исполнение на пять ,по фурнитуре как родная ,кнопки на руле ,переключение часов все четко ,отличная поддержка ,громкая связь ,музыка по блютуз все работает отлично
Старый 08.01.2019, 11:26   #24
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 7 Funkysoldier is on a distinguished road
Сообщение от Funkysoldier Посмотреть сообщение
ИгорьК, а расскажите получилось ли подружить в итоге камеру ЗХ с Идоингом? Включается ли автоматом при включении задней? Желательно поподробнее насчёт пинов видеовхода, а то не хочется тыкать наобум.
Отвечу сам себе, они сделали отдельный разъём для камеры с выходом на "тюльпан", кабель в комплекте. Останется только запаять контакты от камеры по схеме IDKFA.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (25.4 Кб, 28 просмотров)
Funkysoldier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 15:24   #25
亞歷克斯
Аватар для alex22
Funkysoldier, у меня сразу то же не заработало, но я не воспринял один проводок, "красный к +reverse" к голове подключить.
Старый 09.01.2019, 17:27   #26
Сообщение от Semen9 Посмотреть сообщение
Да, Semen9, эти модели это в общем почти то же, что Idoing, про который тема автора. Только примерно эти модели сейчас можно заказать за 23 тысячи с алиэкспресс. Я заказал как раз как вторая ваша ссылка по внешнему виду.
Старый 13.01.2019, 20:28   #27
Вес репутации: 8 ohriy is on a distinguished road
Сообщение от ohriy Посмотреть сообщение
Кто-то уже пользуется?
Я заказал себе этого же производителя только [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]!
Есть опыт отзовитесь!
Парень устанавливал, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]...
2 Недели пользую.
Что из хорошего -
1) Большая диаганаль, в солнечную погоду все читаемо.
2) Много памяти 64 гига и мозгов все шустрое. Все встало по штатным ушам (Mazda CX-7 2010 ресталинг в дизеле), но пришлось немножко подпилить верхние ушки блока управления кондиционером и все по местам и зазором срослось.
3) Автоматически переключается на трансляцию при движении задним ходом.
4) Можно настроить приглушение звука при движении задним ходом
5) Звучание реально лучше чем штатная башка (не BOSE), теперь понимаю нужно менять штатные динамики (мощность новой башки выше чем способны выдержать штатники)
6) Управление музыкой с руля
7) Ни чего переделывать не пришлось все разьемы подошли
8) На верхнем дисплее отображаются радио каналы и громкость
Что плохо -
1) Не работают кнопки на руле для управления телефоном (изначально продавец на странице продажи писал, что все кнопки работатю, а после как я настойчиво требовать вариант подключения или активации поменял на странице информацию, типа "так она не управляется с руля телефоном" и сейчас тупо отмалчивается). Пишут, что провод KEY2 отвечает за это, но пока не выяснил куда его нужно подсоединить...
2) Яркость не работает на уменьшение на заведеном авто ври включении света фар и габаритов (но ели включать зажигание и включать/выключать габариты яркость меняется). Пока решаю изменение яркости посредством проги
Видео камеру штатную не подключал, поставил систему кругового обзора 3D (Bird view) из 4 камер. Еще не настраивал камеры.
Из грустного спалил 1 канал на CAN BUS отвечающий за активацию сигнала заднего хода, пришлось сигнал вытягивать с колодки и заводить на прямую на магнитолу.
Кто имеет опыт эксплуатации устройства - как решили вопрос с управлением с руля телефоном и авто приглушением яркости?
ohriy вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 14:21   #28
Так ссылка не работает, надо или программу вложить в сообщение, или выложить на файлообменник. Может быть кому-то понадобиться со временем.
Старый 15.01.2019, 20:28   #29
Backlight autolevel (for chinese car MCU PX3-PX5)
только там с ограниченным сроком действия, может кто имеет кракнутую
IDKFA (15.01.2019)
Старый 17.01.2019, 17:23   #30
Что плохо -
Вчера получил, сегодня установил устройство как у автора. Всё быстро подцепилось. Я так понимаю было обновление Андроида или сборки. Не нашёл выбора работы кнопок управления музыкой, но их можно настроить самому - в специальном меню просят нажать на кнопку, а потом назначить действие.
По вопросам:
1) в тексте с драйва по ссылке собственно автор пишет, что провод Кей2 как раз и отвечает за кнопки хэндсфри. Насколько я понимаю его нужно соединить с проводом из основной колодки штатного ГУ, который рядом с Кей1. На разъёме это SW2
2) в той версии, которая на этом устройстве есть настройка яркости дневного и ночного режима. Соответственно при включении габаритов (и активации автосвета) яркость меняется. Могу скинуть фото меню и характеристики.
Сергей, 2.5 2011
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
