#21 |
![]() По-поводу т.н. без ключа это видимо запуск машины...[/QUOTE]
"Без ключа" - это и доступ и запуск без ключа. Естсно, смарткей лежит в кармане. Подходишь к машине, нажимаешь кнопочку на двери (на ручке маленькая черненькая ![]() Kliver! Спасибо за подсказочку по поводу "слейв режима"... Попробую поговорить с ОД, чтобы поставили поверх штатки и сохранили все эти фишки. |
#22 |
Вес репутации: 18
![]() Вот зачем эта пустая говорильня. БЕЗ КЛЮЧА-это значит без ключа! Смарткей это типа умный ключ. Разница лишь в том, что ничего никуда не вставляется. Стартер крутишь так-же как везде.
#23 |
![]() Ну не знаю как... На самом деле эта функция так называется везде у ОД (будь то мазда, митсубиши, форд и т.д.). Называет кто как хочет. Не придерайтесь к словам
#24 |
![]() Kliver! Спасибо за подсказочку по поводу "слейв режима"... Попробую поговорить с ОД, чтобы поставили поверх штатки и сохранили все эти фишки.[/QUOTE]
Со снятием только повнимательней(если нужно) Просто у меня если стоит "слейв при снятии" дополнительная сигналка снимается при открытии ЦЗ любым способом (в том числе и кнопкой изнутри и ключем снаружи) что не есть гуд |
#25 |
Вес репутации: 23
![]() С удивлением обнаружил сегодня, что смарткей работает на приличном расстоянии от авто -метров со ста разблокировал двери.. чем вызвал срабатывание установленного дополнительно шерхана ))
#27 |
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 16
![]() Такой вопрос, может всплывал уже, я не нашел поиском, а никто не пробывал заменить штатную сирену на более громкую?? а то родная тихая очень.
CX7 2.3 Sport 2011 |
#28 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15
#29 |
Вес репутации: 23
![]() лучше-бы любой из присутствующих тут сервисменов проработал бы схему замены сирены штатной с подключением штатной сигналки на вынесенную сирену и за разумную плату предложили бы сию услугу нам
#30 |
Вес репутации: 16
![]() так я не понял кто-нибудь заморачивался этой темой или нет? Можно ли оставить штатную сирену в том же месте, к ней протянуть проводок от дополнительной сирены поставленной под капот, как один из вариантов.
