Старый 30.10.2010, 20:51   #1
Аватар для Руслан ice
Вес репутации: 0 Руслан ice is on a distinguished road
По умолчанию Штатная сигнализация
Привет кто знает как работает датчик движения,от штатной сигнализации которая стоит спереди на потолке? Сколько пробовал ни хочет работать
Руслан ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:48   #2
Вес репутации: 0 марс is on a distinguished road
По умолчанию датчик движения в штатной сигнализации
это по-моему никакой не датчик движения, это специальная подсветка, которая не отвлекает от дороги, но при этом на трассе (во тьме) видно где-что: подстаканники в котрых всякое-разное, ручку для перехода на понижающую в М-режиме и т.п. кстати по-началу я подсветку приборной панели не "тушил" ночью, а зря - с яркой подветкой совсем плохо ехать в дождь по трассе, с притушенной - нормально.
марс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 00:48   #3
вообще не совсем понятно работает она или нет поставил на охрану а сам сидел в салоне. и хоть бы что, даже не пикнула
Старый 29.11.2010, 08:30   #4
Аватар для boikov
Вес репутации: 0 boikov is on a distinguished road
датчик движения отключается с пульта. чтоб заработал надо включить
но при этом выйти из машины с чипом а внутри посадить кого
нибуть ещё
boikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 14:40   #5
Вес репутации: 0 Voldemar is on a distinguished road
Принцип работы пиродатчика движения это реакция на градиент температуры. Для того чтобы он работал, вернее для того,чтобы сигнализация встала на охрану смарт-карта должна находиться вне авто
Voldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 23:00   #6
Можно конечно попробовать оставить кого-нибудь подышать в салоне, да только слабо верится, что у америкосов, оставивших в тачке пса у супермаркета, через пять минут начинают орать сигналки.
Старый 01.12.2010, 10:37   #7
Если оставляешь пса, нужно обратиться к ОД, может быть можно отключить опцию датчика движения
Старый 01.12.2010, 16:42   #8
Аватар для P00H
Надо выяснить весоразмеры пёсика. При превышении параметров ГОСТа как-то: вес свыше 47,5 кг, рост в холке 25 дюймов, позволяется игнорирование сигнализации как таковой... Для усиления охранных функций есть возможность увеличения зоны действия датчика приближения посредством выдачи пёсу вкуснейшей сахарной кости. Ни одна тля ближе двух метров не подойдёт! При этом случае надо учитывать, что у Вас тож могут возникнуть проблемы с проникновением в авто. Придётся ждать пока охрана уснёт...
Последний раз редактировалось P00H; 01.12.2010 в 16:50..
Старый 14.01.2011, 12:14   #9
её даже не слышно, еле пищит, так что особо доверяться родной сигналке не стоит. пискун находится практически в багажнике
Старый 15.01.2011, 20:57   #10
Аватар для $wift
Вес репутации: 15 $wift is on a distinguished road
у меня пес под эти параметры подходит на машине любит кататься ужас! Как то раз дочь старшая пошла гулять, а возле подъезда сосед двери у машины открыл, а сам в багажнике ковыряется. Даня ( Данил по паспорту) видит такое дело и рванул со ступенек к машине, а так как весит он как две дочки, то она решила не рисковать и бросила поводок нафиг. Даня на водительское место уселся и ждет когда же эта чудесная повозка его повезет. На пасажирское место в это время пытается сесть жена соседа но не тут то было - территория-то занята - рыкнул раз и сидит дальше, потом сосед с дочкой его вдвоем вытаскивали - упирается и все-тут, еле вынули. Были бы ключи - уехал бы.
$wift вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
