Старый 24.11.2011, 23:20   #21
Аватар для Роман Ф
Вес репутации: 15 Роман Ф is on a distinguished road
Пробовал и с близкого расстояния, не запускалась. Стоял рядом с машиной. Только и слышно, что печка работает...
Роман Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:21   #22
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 14 Unforgiven is on a distinguished road
Сообщение от Роман Ф Посмотреть сообщение
До этих отцов-установщиков ехать 1300 км., Екатеринбург. ))) Будем, если что искать своих умельцев...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Понаблюдаю, как в -20 будет заводиться... Спасибо за информацию. А может быть такое, что эт о были единичные глюки, которые в систему не перерастут?
Попробуйте сначала в -20 из окошка. Если не завелось, подойдите поближе - проверить, не в антенне ли проблема, горит/мигает ли значок иммо.
Сбросьте настройки, если проблематично машину отогнать специалистам.
Если не в антенне дело и сброс настроек не помог, то... скорее всего, есть конкретная проблема, которую надо решить. Пока не решите - будет системой.
Ок, значит, скорее всего, обходчик.
Сможете вытащить из обходчика чип? Если сможете, тащите чип, вставляйте в замок родной глюч, пробуйте автозапуск. На 99% уверена, что проблема в обходчике.
Unforgiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:21   #23
Что-то там щёлкает, срабатывает, печка работать начинает, а двигатель так и не заводится.
В обходчике, антенне, вы сейчас надаете советов человеку!
Если это обходчик, стартер все равно будет крутить, ему пофиг есть чип иммо или нет (единственное не заведется, а стартер будет крутить)! Антенна здесь вообще не причем!
И куда вы собрались вставлять чип? Там скорее всего лежит ключ болванка, ОД не могут покупать отдельно чипы, только ключи болванки!
Последний раз редактировалось Sisch; 24.11.2011 в 23:25..
Старый 24.11.2011, 23:22   #24
Аватар для Роман Ф
А без всяких запусков, когда машина установлена просто под охрану, этот значок должен мигать?
Старый 24.11.2011, 23:25   #25
Должен это нормальная работа штатного иммо!
Старый 24.11.2011, 23:29   #26
Не будет крутить. Проходили.
Чип никто не собирался никуда вставлять.
Хоть пять болванок. Если их все пять изъять, и с родным ключом в замке зажигания попробовать с брелка завести машину, будет понятно, в обходчике проблема или нет.
Последний раз редактировалось Unforgiven; 24.11.2011 в 23:33..
Старый 24.11.2011, 23:33   #27
все так, прочитал неверно! Насчет не будет крутить сейчас утверждать не буду, если у вас был опыт! был опыт не с шарханом!
Старый 24.11.2011, 23:35   #28
Аватар для Роман Ф
Ок. Значит, наработаем статистику и будем делать выводы. Спасибо за помощь в обсуждении проблемы!
Старый 24.11.2011, 23:39   #29
тут тогда важно, чтобы не делали разрыв штатной антенны, но ОД скорее всего не будет заморачиваться.
Старый 24.11.2011, 23:41   #30
Нет проблем
Потратьте минут 7 в общей сложности - это на посмотреть за значком иммо и сброс настроек с последующей настройкой под себя. Если результата нет, то в теплый гараж, дружить с обходчиком.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
