Старый 28.12.2013, 23:09   #21
Андрей М.В., Методом тыка,,, сними предохранитель бенз/насоса будет этот звук или нет, поставь обратно загляни под сидение проверь колодку подключения насоса, может где контакт закис если в этом насос виноват, может ты и спалил АКБ ОД тебе правильно сказали потому что долго крутил стартер, а не нашли ОД потому что в то время контакт был и все работало исправно,,, ну как-то так бы я действовал...
Андрей М.В. (28.12.2013)
Старый 28.12.2013, 23:16   #22
Вес репутации: 0 Андрей М.В. is on a distinguished road
Спасибо завтра попробую. Напишу результат.
Андрей М.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 23:34   #23
Наверняка у тебя какая нибудь мелкая неисправность, было-бы чего серьезное ОД обнаружил, отпишись...
Старый 29.12.2013, 20:46   #24
Неисправность нашли. ОД прислал мастера.
1. Сняли колодку с бензонасоса бензобака.
2. Увидели что одного контакта нет. Отвалился во внутрь колодки. Аккуратно достали.
3. примотали его к колодке медной проволокой и просунули в колодку наружу
4. Прикрутили бензонасос на место, поставили колодку с проводами в разъем
5. Завелась сразу и работает ровно.
Вопрос. Почему выгорел этот контакт и оплавилась колодка внутри бензонасоса? Как вариант езда на "глазе".
Решение. Менять бензонасос. Вклеивать и изобретать что-то не хочу
Старый 29.12.2013, 20:54   #25
Сообщение от Андрей М.В. Посмотреть сообщение
Потому что не было хорошего контакта,,, оплавилась сильно?
Если теперь все нормально сделали зачем менять насос?
Старый 29.12.2013, 21:08   #26
Колодка встроена в крышку (белая пластиковая) и ее отдельно не заменить.
Теперь в колодке дыра наружу. Если заливать под пробку бак, то внутри колодки бензин.
Да и сам штырек на держится на подмотанной проволочке...боюсь дальше будет плавиться....
Старый 29.12.2013, 21:17   #27
Ну тогда замени, что-бы не думалось,,, не такие уж большие деньги...
Старый 29.12.2013, 21:20   #28
Согласен. Сижу ищу где завтра купить можно.
Может подскажешь где ?
Старый 29.12.2013, 21:33   #29
********, EXIST.RU,,, сравни цены, у первого Кости, клубного партнера, думаю должно быть дешевле...
На форуме у нас все есть...
Андрей М.В. (29.12.2013)
Старый 19.01.2014, 23:44   #30
Вес репутации: 0 ГеоргийСуворов is on a distinguished road
Не крутит каленвал.
ГеоргийСуворов вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
