Старый 23.03.2013, 08:38   #21
Вес репутации: 0 Шаман is on a distinguished road
Георгий005, у меня аналогичная проблема, расход бензина, уровень масла выше нормы, запах бензина из глушителя. Подскажи как вылечил?
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 08:40   #22
Написано же было, причина тнвд
Старый 23.03.2013, 15:29   #23
Как расшифровывается тнвд?
Старый 23.03.2013, 15:36   #24
Сообщение от AMO Посмотреть сообщение
топливный насос высокого давления
Старый 27.03.2013, 16:08   #25
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 13 Kirillwin is on a distinguished road
При смене масла обнаружил, что масло жидковато и воняет бензином. Сменил масло на синтетику - наблюдаю. Пока нет никаких признаков разжижения и смены уровня. Да и дизелит значительно меньше. Масло на щупе бензином не воняет. Скоро еще раз менять масло - проверю.
Kirillwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:25   #26
Аватар для michel1971
Вес репутации: 15 michel1971 is on a distinguished road
Сообщение от Kirillwin Посмотреть сообщение
а раньше то что лил?
michel1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 00:31   #27
Раньше дилеры что-то лили из бочки во время сервисного обслуживания. Сегодня проверил масло. Уровень не изменился после последней замены, но бензиновая вонь в масле присутствует. Надо смотреть ТНВД. Кажется, больше негде бензину проникнуть в систему смазки.
Старый 28.03.2013, 00:34   #28
тнвд что каким-то образом взаимодействует с маслом в двигателе?
Старый 28.03.2013, 07:15   #29
dima_ace, он установлен на в районе головки и привод от коленвала имеет, через прокладку может сифонить в движок
dima_ace (28.03.2013)
Старый 28.03.2013, 10:37   #30
Я пока только готовлюсь вскрыть голову. Еще не открывал, поэтому могу ошибиться в мелочи.
ТНВД расположен на впускном (кажется) распредвале с другой стороны муфты корретировки фаз ГРМ (он же звездочка распредвала с приводом VVT). По любому собираюсь снять распредвал, чтобы поменять звездочку, а также заменить уплотнители ТНВД.
Есть у меня смутное предположение, что именно это подсывание бензина в масло вызывает разжижение масла и ухудшает его (масла) характеристики и соответственно ведет к традиционным болячкам, среди которых и дизеление и проблемы с турбинкой.
Повторюсь, это мое личное мнение. Буду рад любой конструктивной мысли. Может быть также кто-нибудь знает, как уплотняется ТНВД. Что там за сальники и прокладки?
AMO (31.03.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
