Старый 15.10.2012, 20:43   #21
Так кто наш 2.5 изготовил Форд и их за тем привезли в Японию, или двигатели изготовили в Японии на заводе Мазда и там собрали.Понятно, что движок совместной разработки, но всё же кто его изготовил и собрал.
Старый 15.10.2012, 20:49   #22
Rocker, асикука-какияма собрал
Старый 15.10.2012, 21:27   #23
Уже радует, что не сунь-хунь-чан
Старый 15.10.2012, 21:48   #24
Rocker, это все от смены зависит
Старый 16.10.2012, 17:23   #25
Сказал(а) спасибо: 38
При проверке на горячую, на ровной поверхности заглушили двигатель и подождали 15 минут, далее проверяем уровень масла. Он должен быть между мин. и макс. или немного выше среднего значения, но не на максимуме. При проверке на холодную, после ночной стоянки уровень масла на щупе может быть на максимуме или даже на 2-3 миллиметра выше макс.уровня, ничего страшного это допускается ведь почти всё масло стекло в поддон.
Теперь ответ номер два.
Спокойный водитель - то держите уровень между двумя точками на щупе
Если Вы агрессивно ездите как я например(обороты 5-6тыс на обгон) - то держите уровень немного выше среднего значения на щупе
А мин и макс на щупе - это где? У меня только две точки. Я и спрашиваю - это и есть мин и макс?
Сейчас на холодную масло чуть выше нижней точки - значит нужно долить? (люблю притапить)
Старый 16.10.2012, 17:25   #26
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
akbullets, это и есть мин. и макс., если у тебя тем более на холодную так, то долей обязательно...
Абсолютно новый Птеродактиль
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
