Старый 07.02.2014, 03:18   #21
Вес репутации: 0 Motörhead is on a distinguished road
Сообщение от Рома29 Посмотреть сообщение
Я так понимаю только оригинал, аналога нет. Парт номер если не сложно
аналог есть, но насколько он аналог не известно и продается ли у нас тоже не ясно. просто встречал его, но в руках не держал. да и цена на него в германии 250 евров. ADM57039C его номер.
Motörhead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 11:51   #22
Сообщение от Motörhead Посмотреть сообщение
Зачем купить не оригинал за 250евро, если у клубного партнера оригинал и дешевле.
Старый 07.02.2014, 19:06   #23
Зачем писать про клубного партнера, если человек просил аналог?
Старый 07.02.2014, 19:22   #24
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
Motörhead, затем что оригинал дешевле.
Старый 07.02.2014, 22:18   #25
Человек просил аналог, чтобы сэкономить.
Старый 16.02.2014, 16:14   #26
Вес репутации: 13 Рома29 is on a distinguished road
Знакомый проросил найти что значит ошибка С-0077 на могу найти, Подскажите кто в курсе что это?
Рома29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 20:04   #27
ОПИСАНИЕ
Низкое давление в шинах
УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
• Панелью приборов обнаружено падение давления в шине
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
• Повреждение шины
• Низкое давление в шинах
• Повреждение модуля вентиля колеса
Старый 16.02.2014, 20:27   #28
ОПИСАНИЕ
УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
• Повреждение шины
благодарю
Видимо у него чтото с датчиком т.к. или с лампой, говорит лампа давления шин не горит
Старый 21.02.2014, 13:49   #29
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Загорелся чекенджин.
(через 500 км после замены масла, масло-оригинальное,нормальное)
на фоне многократных ошибок по низкому напряжению аккумулятора, есть ошибка P2195- (PCM) "зависание сигнала кислородного датчика в положении обеднения - ряд цилиндров№1, датчик№1"
ошибка P2195-FF- (PCM)
расход в норме (18,3), ошибку сбросили-чек пропал.
датчик под замену или это возможно глюк?
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 20:23   #30
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Неисправность датчика состава смеси
• Неисправность форсунки
• Недостаточное давление в топливной магистрали
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Подсос воздуха во впускной системе
• Течь топлива
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
• Неисправность блока РСМ
Север (23.02.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
