Старый 11.10.2012, 17:57   #1
Аватар для Павел010981
По умолчанию Коды неисправностей
Ребята помогите с проблемой, авто 2007 года, сегодня сгонял к официалам по причине расхода топлива и горящго чека! Нашли кучу ошибок вот ниже:
Помогите расшифровать Р0134,Р2245, Р2246, Р0031, Р0037, Р0012, В1932. А также скажите что мне делать по порядку и во сколько мне это все встанет!
И еще....ктонибудь знает где в Новосибирске хорошо и не дорого занимается ремонтом СХ7
Старый 11.10.2012, 19:14   #2
DTC P0134-Не обнаруживается работа датчика состава смеси
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
Неисправность подогревателя датчика состава смеси
DTC P2245-Низкий уровень опорного входного сигнала в цепи датчика состава смеси
Неисправность датчика состава смеси
Неисправность разъёма или плохой контакт
Короткое замыкание на цепь "массы" между контактом 2Y блока РСМ и контактом 2С датчика состава смеси
Неисправность блока РСМ
DTC P2246-Высокий уровень опорного входного сигнала в цепи датчика состава смеси
DTC P0031-Низкий уровень входного сигнала в цепи подогревателя датчика состава смеси
DTC P0037-Низкий уровень входного сигнала в цепи подогревателя датчика HO2S на выходе из нейтрализатора
DTC P0012-Пониженный угол опережения распредвала
Неисправность регулятора OCV
Низкое давление масла
Золотник в регуляторе OCV завис в положении запаздывания.
Гидравлическая муфта регулирования фаз газораспределения зависла в положении запаздывания
Перечисленные ниже масляные каналы засорены или имеют утечку.
Масляные каналы
• Между датчиком давления масла и регулятором OCV
• Между регулятором OCV и гидравлической муфтой регулирования фаз газораспределения
• Внутри гидравлической муфты регулирования фаз газораспределения
• Ослаблено натяжение цепи ГРМ или проскок цепи ГРМ
• Неисправность блока РСМ
B1932-Высокое сопротивление цепи модуля подушки безопасности водителя
Павел010981 (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 19:24   #3
А во сколько выйдт рмонт на первый взгляд?
Старый 09.01.2013, 06:36   #4
Вес репутации: 0 semen yuri is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста ошибка код В1871 что означает?
semen yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 13:43   #5
Вес репутации: 0 him777 is on a distinguished road
P0355 высвитилась кто сталкивался
him777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 13:54   #6
Павел010981, В Новосибирске есть Мастерская "У Лиса". В 2ГИС найдете.
Хорошие отзывы о них слышал. С СХ-7 работают точно.
Старый 21.12.2013, 20:41   #7
Рукожопые мастера там! Был уже. Даже не удосужились насос гура прикрутить как надо, завернули на один болт! Но это полбеды, после их посещения они потеряли клипсу которая на топливном шланге и воткнули просто так, т.е держался шланг на чесном слове, даже не хочется представить что могли быть печальные последствия. А еще когда забирал машину у них, то обнаружил БОЛТ на панели стеклоочистителя, ЯВНО С ДВИГАТЕЛЯ, показав им, на что они сказали, что это не мой болт и что это ктото у них пошутил так.НОРМАЛЬНо ДА, шуточки такие
Старый 21.12.2013, 21:34   #8
Сообщение от him777 Посмотреть сообщение
P0355: Неисправность в цепи катушки зажигания цилиндра № 3 со стороны впуска.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Сообщение от semen yuri Посмотреть сообщение
В1871 Модуль отключения подушки безопасности пассажира неисправно
Последний раз редактировалось Fuad; 21.12.2013 в 21:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2013, 12:30   #9
спасибо большое.
произошел комический случай вчера чудо электрики искали как исправить эту ошибку провозились полдня то появиться то пропадет. я решил выкрутить свечи и потестить. каково же было моё удивление когда на одной из свечей я обнаружил пластиковый колпачёк от ключа я его убрал и всё заработало.
Старый 22.12.2013, 20:29   #10
him777, это мастера при замене свечей оставили колпачок что ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
