Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 02.12.2012, 18:33   #21
Вес репутации: 0 ЛУННЫЙ КОТ is on a distinguished road
Sisch, вот так я еще не тестил
проблема в том что раньше когда трогался загоралась сразу ошибка 4wd, причина была в обрыве в проводке на муфте
обрыв восстановили, день поездил и приехали...теперь 4wd горит всегда
просто если следуя твоей логике так проверить, и все нормально будет. то проблема останется только в электрике.
сегодня на эстакаде проверял муфту, сопротивление показывает
ЛУННЫЙ КОТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 19:19   #22
ЛУННЫЙ КОТ, Проверь механику в любом случае, чтобы исключить ее. Так как раздатку отдельно трудно найти!
ЛУННЫЙ КОТ (03.12.2012)
Старый 05.12.2012, 08:14   #23
Проверить легко, крутишь на подъемнике колеса передние, кардан крутится задние не крутятся -муфта, передние крутятся, кардан не крутится, хана раздатке.
как я понимаю авто должен стоять на нетралке и заведен?
и если кардан крутиться а муфта нет, то дело может быть еще и в блоке 4wd?
Старый 08.12.2012, 17:36   #24
проверили сегодня железо
все в норме
кардан крутиться, задние колеса тоже
осталось дальше рыть
Старый 06.01.2013, 07:25   #25
удивительное и случайное рядом
победил я эту систему полного привода случайным образом
теперь все работает и машинка радует своим полным приводом
всем спасибо за помощь и советы
Старый 06.01.2013, 07:56   #26
ЛУННЫЙ КОТ, Ну так в чём проблема то была
Старый 06.01.2013, 17:56   #27
Сержъ, проблема была как я писал ранее в муфте, в обрыве провода около нее
но потом как ты помнишь проблема вылезла снова,
проблема в фишке под капотом около двигателя, сразу по центру
вообщем если интересно завтра фото пришлю
и в итоге не поверишь как я её нашел
у меня загорелся чек, точнее он загорался как только я нажимал на гашетку и машина набирала скорость, но тупила
заехал снять ошибку, сканер показал проблема в 3ем целиндре.
точнее ошибка либо в свече, либо в катушке.
решил уточнить у мастера где эта свеча именно находится и где этот цилиндр
в итоге, сняв накладку двигателя за которой прячатся свечи, я обранил резинку уплонительную которая крепиться крышкой горловины масла.
она упала почти на защиту.
я думаю чем достать, послез в авто за щеткой для снега и случайно пошевелил в том районе провода.
собрав все на место поехал по своим делам
минут через 30 обнаружил что датчик не показывает ошибку
проверил на снегу что 4WD работает
дальше оставновился, заглушил, сходил по делам....завожу снова...и тут ошибка загорелась снова
начал мыслить что было и как она могла пропасть....в итоге покумекал, пошевил провода и понял что именно греет мне голову
вот так вот и решилась проблема
Старый 06.01.2013, 18:01   #28
ЛУННЫЙ КОТ, Поздравляю! Теперь ты обрел полный функционал!
Старый 06.01.2013, 19:45   #29
было 2,5 стала 2,3Т
Старый 06.01.2013, 19:48   #30
Fuad, у него вообще сх-9
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
