#21 |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14
![]() Sokolskikh, поначалу меня это напрягало...
Но поскольку машина новая, звук появляется не только у меня, он не сильный (не всегда его замечаю даже) и появляется на разных дистанциях (видимо по достижении какой-то скорости) тоже принял его как должное и не парюсь. ![]() |
#22 |
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 15
![]() UltraFlyer, У меня то же с новья этот звук,уже привык.
#23 |
Вес репутации: 39
![]() Попробуйте ездить на ручном режиме, если с первого на второй будет звук, значить акпп.
#24 |
![]() Это самотестируется АБС, звонил на днях в сервис, там подтвердили
Пользователь сказал cпасибо: | Sokolskikh (09.12.2012) |
#25 |
Вес репутации: 15
![]() Gmm, Спасибо интуиция не подвела.
#26 |
![]() ...у меня возникает непонятный звук при каждом трогании - не единоразово при начале движения (это не тесты датчиков, точно), может так подшипник всё-таки "барахлит", как вообще проверить, что нормально работает
#27 |
Сказал(а) спасибо: 85
Вес репутации: 18
![]() Народ, почитайте мануал (про TCS или ABS), там русским по белому написано, что при начале движения ВСЕГДА будет щелчек, так само-диагностируется датчик (если память не подводит). Этот щелчек на всех машинах с TCS, на трешках с TCS точно такой же звук.
#28 |
![]() У меня была трешка я прекрасно знаю звук тестирования TCS....и в CX я прекрасно слышу этот звук тестирования системы безопасности..... Я же говорю что это не щелчок! сложно описать этот звук, пробовал записывать - очень плохо слышно...как будто что железо об железо в паз какой то пападает ( кстати это происходит при полной остановке и трогании)
#29 |
Вес репутации: 39
![]() Щелчок самотестирование тихий и приятный, а не бабах....х.
#30 |
Вес репутации: 15
Пользователь сказал cпасибо: | Stan-is-love (03.11.2015) |
