Старый 14.03.2013, 07:06   #21
Аватар для Павел010981
Top_Fuel, Добрый день! Посоветуйте как специалист....у меня побежал кореной сальник на к/валу, собираюсь сам снимать и менять, вопрос в том, что проще снять: -АКПП, со снятием всего подрамника или весь двигатель сняв при этом телевизор. Хочу делать сам, а вот подъемника нет, только яма (что не айс), ну и разом махнуть сальники на раздатке (тоже текут), а вот про сальник первичного вала АКПП думаю трогать или нет, что посоветуете. (сальник акпп тоже есть в наличие).
Старый 18.03.2013, 08:09   #22
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
Павел010981, тяжко прийдётся в гараже на яме... лучше обратитесь к специалистам,не стоит экономить, не тот автомобиль и не та работа...
А так вообще лучше снять морду, подрамник, будет намного просторнее и проще... сальники менять лучше все...
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 08:55   #23
А есть плюсы в демонтаже егр, балансировочных валов и регулятора потоков на впускном?
Старый 18.03.2013, 10:36   #24
Top_Fuel, Дело не в экономии, а просто то что не нашел я нормальных спецов в нашем городе, то болт вообще не затянут то еще что либо накосячат, да и делают они у нас все через зад. Очень редко встретиш спецов которые относятся к своей работе с душой и добросовестностью! Да и у меня имеется опыт по ремонту япономобилей, довольно не плохой.
Старый 23.03.2013, 08:55   #25
Аватар для Top_Fuel
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
гипотетически есть конечно...
фактически - всё работает ведь, почему бы и не внести изменения...
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Павел010981,
при наличии опыта Вам не сложно будет сделать работу, поэтому желаю ВАМ Удачи!
Последний раз редактировалось Top_Fuel; 23.03.2013 в 08:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2013, 09:55   #26
Объясните мне, почему каждый считает себя умней целого подразделения разработчиков и конструкторов?
Старый 23.03.2013, 11:05   #27
Sisch, это объяснению не подлежит аксиома
Старый 23.03.2013, 11:14   #28
Поменять ГРМ целиком и заодно поменять все шестерни коленвала и масляный насос со своей цепью и натяжителем.[/QUOT
И на каком пробеге это всё нужно делать?
Добавлено через 11 минут 27 секунд
снова начнутся проблемы угара масла...очень большая проблема в масле, точнее вязкости и периоде замены. на мой взгляд должно быть 10/40 зимой, и 15/50 летом, и замена каждые 7500...но мы живём быстро, машины меняем часто, поэтому льют большинство 5/30 и меняют каждые 20, а там не их проблема... вот как-то так...
Как при вязкости 10w40 заводить мотор зимой? Хотя-бы при -25С
летом 15w 50 ......сальники не потекут?
Последний раз редактировалось SDAN; 23.03.2013 в 11:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2013, 12:06   #29
Потому что достали косяки этого стада разработчиков и конструкторов!
Потому что 124й работал, работает и будет работать, а Мазда СХ7 сыпалась, сыпется и будет сыпаться, вытягивая деньги на ремонт у владельцев.
Почему-то обычную Мазда3 2.0 никто не переделывает, а с МПС/СХ7 приходится танцевать...
Старый 23.03.2013, 12:48   #30
Извините , а в 2.5л не надо ничего переделывать? 124 это мерен?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
