Старый 23.03.2013, 12:57   #21
Мде...осталось понять, как действительно была подключена сигналка. Если в сертифицированном сервисе - то уже проще...
Старый 23.03.2013, 13:02   #22
Аватар для ZRT
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 ZRT will become famous soon enough
да,жопа ,сигналка уже была когда покупали или сами устанавливали ,если есть бумажки от установщика можно на них наехать ,хотя они тоже будут голову еб ть ,когда выбирал сигу читал в отзывах что на пандоре бывает оплавляется проводка да и установщики говарили тоже ,так что если собрать контрофакт может в суде и проканает ,удачи
То что написал их эксперт полная лажа! Во первых блок ВСМ находится ниже очага пожара. Во вторых,все провода идущие от сигналки на блок ВСМ управляются по МИНУСУ! А вот что написали мои эксперты. На фото их заключение, место очага возгорания и блок(официалы точно так и не сказали что за блок. Первая версия-автоматичекое включение головного света. Вторая- блок АКПП. Третья- блок включения полного привода.)
Тип файла: jpg 20130323_124949.jpg (81.3 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg 20130323_125048.jpg (76.7 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 20130323_125022.jpg (88.2 Кб, 333 просмотров)
2.3-Turbo Sport.
ZRT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 13:05   #23
Аватар для ZRT
Все допы ставил мой двоюродный брат. Он официально работает установщиком допов в дилерском центре(не Мазда)
2.3-Turbo Sport.
Старый 23.03.2013, 13:09   #24
ZRT, ух ты...различные версии двух экспертов...прям Санта-Барбара у вас там. Грустно всё это, но...чертовски, извиняюсь, интересно.
Блок управления светом (на схеме под цифрой 3) находится не на стойке, судя по схеме 1 (снята приборка)...
2. Вот схема расположения модуля AWD - действительно слева на кронштейне, вернее - на двух (две точки крепления). Блок BCM меньше по размерам и действительно находится ниже...
Тип файла: jpg ALM.jpg (45.0 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg AWDM.jpg (122.0 Кб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось Rat; 23.03.2013 в 13:35..
Старый 23.03.2013, 13:56   #25
Аватар для ZRT
Спасибо за схему! Получается блок AWD? Теперь понятно почему запах появлялся в основном при движении машины. А блок ВСМ наоборот больше по размерам. Он там вообще вроде самый большой из всех.
2.3-Turbo Sport.
Старый 23.03.2013, 13:59   #26
Вес репутации: 15 srez is on a distinguished road
Вот когда представительство так себя ведет, это полная феерия конечно. Видимо, совсем им там с кризиса поплохело.
srez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 14:02   #27
Аватар для ZRT
Сообщение от srez Посмотреть сообщение
Посмотрю как в понедельник общаться будут. Думаю продолжение следует:-) Я же теперь на них в суд подавать буду!!!
2.3-Turbo Sport.
Старый 23.03.2013, 14:10   #28
Сообщение от ZRT Посмотреть сообщение
Да, наврал, BCM больше не на ту картинку на схеме глянул. Он и внизу на второй схеме виден, просто не отмечен
Ну самый верхний, получается, AWD.
Тип файла: jpg BCM.jpg (42.3 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось Rat; 23.03.2013 в 14:33..
ZRT (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 14:15   #29
Аватар для Huk
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 14 Huk will become famous soon enough
блин, какие они все-таки мерзкие людишки эти их эксперты и юристы.. машина за 1.5 ляма сгорела, чуть люди в ней не пострадали, а эти упыри всячески с себя ответственность скинуть пытаются. Автору желаю удачи в разрешении проблемы! Нагните их там как следует
Huk вне форума   Ответить с цитированием
ZRT (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 19:03   #30
Аватар для ZRT
Сообщение от Huk Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку! Мы будем стараться
2.3-Turbo Sport.
kir393 (24.03.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
