Старый 25.07.2015, 17:22   #21
Вес репутации: 0 clips is on a distinguished road
Приехала на ремонт CX-7. На ХХ работает ровно, начинаешь плавно разгоняться, примерно на 2000 оборотах начинаются рывки, причём это не провалы а машину начинает тащить вперёд рывками, потащит-отпустит, потащит-отпустит, тащит примерно 1 секунду, 1 секунду отпускает, как если бы я педаль газа давил с частотой секунда через секунду. При этом педаль реально неподвижна, замерла в каком-то начальном положении нажатия. При отключении первого лямбда-зонда, работа нормализуется, машина едет без рывков. Включаешь лямбду, снова неисправность возвращается. Лямбду уже меняли 2 недели назад по такой же рекламации, человек ездил 2 недели и снова началось то же самое..Ошибок в блоке нет.
Почитал форумы, пишут что заливает проводку тормозухой и она типа замыкает. Раздербанил жгут от блока до лямды, вскрыл фольгированный провод, и действительно, провода в районе бачка тормозной жидкости разбухшие все, пористые такие и изоляция как жевачка тянется, но изоляция целая, замыканий между проводами нет. Хочу вот заменить провода лямбда-зонда, сам лямбда и свечи. Свечи и лямбда чёрные.
Ещё умные люди советуют расходомер поменять.
У кого-нибудь есть опыт, чтобы после замены разбухшей эл-проводки лямбда-зонд перестал выходить из строя?
clips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 19:03   #22
clips, да так обычно и бывает, перестает выходить из строя, может еще и эта будет работать когда проводку восстановишь.
clips (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 20:28   #23
Напиши рпм сервису, думаю подскажут, они то этих болячек насмотрелись!
Старый 25.07.2015, 21:17   #24
Аватар для Sergey1982
Сказал(а) спасибо: 19
Sisch, поддерживаю)надо заехать в PRM у меня тоже дергалась,поменяли форсунку и свечи,уже тыщи 2 проехал, все норм, тьфу-тьфу-тьфу
Старый 25.07.2015, 22:12   #25
clips, расходомер лучше поменяй , верно советуют, он с возрастом "уплывает" в показаниях
Старый 10.11.2016, 17:19   #26
Аватар для dimatennis84@mail.ru
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 dimatennis84@mail.ru is on a distinguished road
А только одну форсунку меняли или все? Я одну поменял - всё по старому после 100 км/с при тапке Польше половины разгоняется рывками(
Почему одну, пропуски зажигания на одном целиндре были?
dimatennis84@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 19:33   #27
Аватар для Konvars
dimatennis84@mail.ru, По замене форсунок: при замене неработающей форсунки на новую, остальные форсунки необходимо снять с двигателя и на промывочный станок восстанавливать распыл, там оборудование покажет расход каждой форсунки по отдельности и вынесут решение оставить их или нет.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Сообщение от dimatennis84@mail.ru Посмотреть сообщение
... после 100 км/с при тапке ... разгоняется рывками...
Отличная скорость
По рывкам: когда меняли топливный фильтр в последний раз?
2.3 SPORT, белый перламутр, рестайл. Из салона Major в 2013г.
Запчасти. Шины&Диски новые.
Отправка в регионы.
Последний раз редактировалось Konvars; 10.11.2016 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2016, 21:31   #28
Два месяца назад и не помогло, собственно с этого и начал. В рампе давление тоже хорошее до 12.000 поднимается , всё ок
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
