#21 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 13
![]() Я поставил диоды Осрам в передние габариты все ок. А поставил на рынке какие нашел диоды в задние стопы-габариты и при выключеных габаритах, при нажатии тормоза мерцает компьютер и лед дисплей, думаю надо искать лампы с обманкой. При включенных габаритах мерцания дисплеев нет.
#24 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 14
![]() "Обманывать" пришлось только реле поворотов. Сзади (так как там больше места) параллельно поворотникам прицеплены два огромных резистора купленные там же.
#26 |
Вес репутации: 40
![]() Тоже в неттюнинге брал, отлично работает, ничего не мерцает.
#27 |
![]() А где оно находится? Я тоже поставил довольно-таки дорогие диоды (Филипс), в том числе в повороты. Вроде все штатно работает кроме поворотов - мигают 100500 раз в секунду, хотя аварийка работает штатно. Видимо надо поменять реле поворотов, только где оно находится?
#28 |
Вес репутации: 14
![]() Надо не реле менять, а в цепь поворотников врезать резистор. Я клеил на скотч резисторы в нишу через которую лампочки сзади менять. Резистор размером со спичечный коробок. Греется очень сильно. Скотч не выдержал и они у меня там как то валяются но пока все нормуль).
#29 | |
![]() Последний раз редактировалось x86; 27.06.2019 в 17:14.. |
#30 |
Вес репутации: 21
![]() x86, у нас лампы поворотов запитываются через полевики в модуле комфорта, реле как таковых отдельных нет. Поэтому только допрезисторы.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 27.06.2019 в 21:58.. |
Пользователь сказал cпасибо: | x86 (27.06.2019) |
