Старый 15.06.2013, 19:12   #21
Аватар для Pitbull
Вес репутации: 14 Pitbull is on a distinguished road
Pitbull, Ну а цикса побежала, или как, после замены бенз/насоса? полностью модуль заменил?
Побежала как и бегала ранее. Во время неисправности давление скакало от 0 до 2, вместо 4 положенных, когда его клинило машина разумеется глохла. Не знаю что такое полностью модуль, но Костя привез чего нужно было. До кучи возле дома не торопясь поменял свечи с denso на оригинал, вот здесь разница почувствовалась, видимо оригинал реально заточен под мотор, стал работать ровнее и тише, на denso проехали в итоге около месяцев пяти и в пробеге это где то 3000 км., можно сказать новье уйдет в утиль
Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 19:24   #22
Pitbull, Ну и хорошо, рад за тебя, литров 15 что-бы в баке всегда было и бенз/насос не подведет...
Многие так не считают, наверное больше 100тыщ не наюзывают, просто продают, понятно что для них это не проблема, потом что не сталкивались
Старый 15.06.2013, 20:46   #23
Pitbull, для стоковых моторов только оригинал при том что на него вменяемая цена. Denso в Россию идет сплошной Китай.
Про NGK молчу вообще. Denso на порядок выше по качеству, чем NGK.
Но как я всегда говорю NGK в оригинале это совсем уже другая история.
Старый 16.06.2013, 20:42   #24
Аватар для SkaritoM
Вес репутации: 13 SkaritoM is on a distinguished road
А менялся бензонасос в сборе, со всеми поплавками и сетками?
Константин, каков прайс?
SkaritoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 22:13   #25
Аватар для Pitbull
Сообщение от SkaritoM Посмотреть сообщение
Я так понял менялся сам насос без всяких поплавков цена 7000 руб.
Старый 17.06.2013, 09:30   #26
Аватар для SkaritoM
Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
Это с работой у ОД или цена только насоса?
Старый 17.06.2013, 10:51   #27
Аватар для Pitbull
Это только сам бензонасос. Работа у ОД встала около 3 500 руб, в них сидела диагностика в 2000 руб. и работа в 1500 руб., т.е. если быть на 100% уверенным что дело в бензонасосе то можно без диагностики его поменять за 1500 руб.
Старый 17.06.2013, 13:17   #28
Вы же фильтр с корпусом меняли в прошлый раз, поэтому пришлось менять насос в этот раз ))
Старый 17.06.2013, 15:11   #29
Аватар для SkaritoM
Если я правильно понял, то меняли L3M8-13-350B?
Старый 18.06.2013, 10:44   #30
именно он.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
