Старый 15.03.2017, 19:12   #21
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
Он и есть маленький, 8 контактов, отпаивается и подключается к программатору, сливается с него дамп, далее корректируется и заливается на новую панель,
Старый 28.03.2017, 22:55   #22
Для тех кто хочет поменять щиток приборов или хочет привязать к машине новый ключ:
Решил поменять щиток приборов с комплектации Туринг на спорт, купил панель, подсоединил за 5 минут и........, а вот тут последовало разочарование)) машина не заводиться, даже стартер не крутит, подумал что панель не рабочая, хотя все что надо на ней работало и светилось как надо, выяснил это путём заводки автомобиля на старой панели и не глуша машину вставил новую панель, но при повторном зажигании машина не заводилось. Всему виною штатный иммобилайзер вшитый в приборную панель. Сначала нашёл Кулибина который мне перепаял микросхему eeprom (именно в ней хранятся все Настройки и информация по привязанным ключам, в итоге панель перестала работать так как надо, не буду вдаваться в подробности что именно, главное что машина все равно не завелась((( далее он перелил дамп прошивки с моей панели на новую, результата 0 и опять же панель работает не правильно ( подсветка совсем по другому светит ) . На выходных решил уделить этому время и поюзать поиск яндекса, выяснил что точно с таким справится диагностический прибор х100 pro цена от 30000 , обзвонил пару таких же Кулибиных, все предлагали то что мне уже делали, да ещё и денег просили, а именно от 5000 р, хотел плюнуть я на это дело, но любопытство и жажда новой панели взяли надо мной верх, решил продолжить поиск. Наткнулся на фордовский форум, где обсуждалась такая же тема, у них все это делается легко, хотя система с приборкой та же, да и программа которой все это делается не только фордовская, но и с маздами она так же дружит, а именно FORSCAN ( расширенная лицензия ) и адаптер elm327 ( у меня был блютуз )
Первое что делаем это идём на сайт программы forscan.org и регистрируемся , далее скачиваем саму программу и устанавливаем на ноутбук. Нам нужна расширенная версия программы, у них на сайте все написано как её получить, делов минут на 10)))
НАМ НУЖНО ДВА КЛЮЧА!!!! С одним не получиться!!!! У меня был один, и я заранее себе сделал ключ, простой без кнопок, но с чипом!!! 1200 р вместе с нарезкой.
Значит все скачали, установили, зарядили ноут . Идём в авто и конектимся программой forscan. В расширенной лицензии нам открываются возможности программирования PATS.
Важно, не заводите и не прирывайте программирование и не выключайте зажигание если программа не просит этого!!!
Затем переходим во вкладку "Сервисные процедуры" и выбираем "программирование PATS"
Далее нажимаем "Стиранее информации о ключах зажигания" и следуем подсказкам программы и делаем что она просит , и жмём ok
Далее начнутся прописываться новые ( ну или ваши старые ) ключи, опять же следуем подсказкам и делаем то что просит программа, будут просьбы типа поверните ключ, вставьте следующий ключ.
По завершению ваши два ключа прописаны в новую приборку , но ее еще надо подружить с PCM.
Для этого делаем "Инициализацию модуля" в этом же меню)) делов минут на 20, для человека который только сел за программу))
Так же можно привязать дополнительные ключи, только без стирания старых ключей а выбрать пункт "запрограммировать новый ключ".
Так же уверен, что данным способом можно все сделать и при полной утере ключей.
Так же можно и настраивать приборку данной программой, включение сигнала при включении задней скорости, тест стрелок, но с этим пока только буду разбираться))
Тип файла: jpg IMG_0078.jpg (54.3 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0074.jpg (48.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0075.jpg (49.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0076.jpg (46.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0077.jpg (56.7 Кб, 28 просмотров)
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DemonDL (29.03.2017), Fuad (28.03.2017), IDKFA (28.03.2017), MazSerg (03.04.2017), MIB (11.06.2022), Sergei$ (29.03.2017), Whitem (29.03.2017), орен (08.04.2019)
Старый 28.03.2017, 23:33   #23
podovan198, Алексей, молодец.
Старый 28.03.2017, 23:41   #24
11
Спасибо!!!
Старый 01.04.2017, 18:57   #25
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
на сх7 ключи не в приборке а в бсм на маздах 6 и 3 в приборке
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
у меня спорт ващще без приборки стартовал
Добавлено через 11 минут 7 секунд
для успешного старта нужно мозги и бсм (слева в ногах водителя ) и ключ
Добавлено через 13 минут 59 секунд
если эти вещи меняются то нужно делать ини иначе не повернешь замок зажигания (актуально для смарт)вытащить жало с карты и заведется от жала
Последний раз редактировалось hjvf; 01.04.2017 в 19:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2017, 19:11   #26
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Мне, за 1500 заменили. Авто далеко стояло.
Старый 01.04.2017, 19:13   #27
Аватар для hjvf
Сообщение от Ptitar Посмотреть сообщение
копирнули просто транспондер))))
Старый 01.06.2022, 16:28   #28
Вес репутации: 0 ANUNNAKI is on a distinguished road
Сообщение от podovan198 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Долго искал решения вопроса в интернете и наткнулся на Вашу тему.
Т.е можно сделать все следуя Вашей инструкции + FORSCAN и все получится? Никаких перепаек и прочего гемора не нужно делать?
И еще вопрос, у меня Американка 2.5 бензин, пробег после подобной манипуляции будет отображаться в КМ или дальше в милях? Если в КМ то он автоматически просчитается из миль в км?! вот по этому поводу еще непонятно, может у Вас также есть инструкция как можно русифицировать Сх-7 США, или как хотя бы сделать чтобы пробег отображался в КМ при замене панели. Буду очень благодарен, спасибо!
ANUNNAKI вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
