Старый 06.09.2013, 12:56   #21
Сообщение от Shem Посмотреть сообщение
********.ru, если она была уже близка к концу своей жизни. На новой турбине это ни как не скажется и на срок ее службы не повлияет.
Это не связано никак с состоянием турбины.
На новой турбине удаление ката на скажется никак,
но на дорестайлинговой машине прикончит турбину, даже если она была живая с ресурсом еще в 100 тысяч.
Старый 06.09.2013, 13:01   #22
не факт, что дело в турбине.может и сам мотор.
пока стоят каты дыма нет. как только сняли- паровоз.
были кадры которые ставили новые турбы без дефектовки, но дым не исчезал...ремонтировали или меняли двигателя чаще меняли т.к при разборке даже рабочего мотора, с разностью компресси в 2 очка, всегда цилиндр выпадает из размера...после никакого дыма.
Старый 06.09.2013, 13:02   #23
Аватар для Shem
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 13 Shem is on a distinguished road
********.ru, с чем это связано? Поясните как специалист по а/м Мазда.
Т.е. если я правильно понял, на дорестайле, поставив новую турбину и вырезак кат, турбина умрет очень быстро?
Последний раз редактировалось Shem; 06.09.2013 в 13:07..
Shem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 13:08   #24
Shem, сальники выдавливало от отсутствия противодавления. Поэтому дорестайловые турбы, когда дымили, ставили комплект вентиляции или, как Саша, просто клапанную поменял от рестайла и дым ушел. или меняли турбину на рестайловую.
В рестайловых турбах уже исправили проблему, поэтому по бюллетеню либо замена турбы была, либо комплекта вентиляции.
Если машина рестайловая и турба задымила, то только ее замена.
Старый 06.09.2013, 13:15   #25
Аватар для Shem
********.ru, а как узнать у меня допустим турбина рестайлинговая или нет? Я не первый хозяин и не знаю меняли ее или нет? Нужно ли менять клапанную крышку чтобы продлить ее жизнь?
Старый 06.09.2013, 13:18   #26
Shem, если машина рестайлинговая, то и турба соответственно,
если дорейстал, то и турба старая.
Также имеется маркировка - 581 старье, 582 - новье.
Проще поменять турбину, когда умрет.
все "левые" турбины 581 для СХ7 или 881 для МПС
новые рестайлинговые версии только в оригинале идут.
Shem, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
тут фото имеются и все маркировки.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 06.09.2013 в 13:50..
Старый 06.09.2013, 14:15   #27
Вес репутации: 13 DELF is on a distinguished road
Shem, я тоже природу этого явления пока не понимаю и чё ей дымить, но если есть такая статистика может кто прояснит в чём может быть дело. На всех предыдущих авто проделывал отрезание этой лишней детали без каких-либо последствий.
DELF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:23   #28
Аватар для Shem
DELF, да странно! Вырезали катализаторы на Саабах, все норм было, а вот после чистки вентиляции в большинстве случаев начинала дымить)))
Старый 06.09.2013, 15:18   #29
Аватар для романчелло
Вес репутации: 14 романчелло is on a distinguished road
ЖОПА, позвонили с сервиса сказали компрессия в цилиндрах
12 12 10 13 _ жесть, нужен другой двиган (((
Добавлено через 11 минут 54 секунды
продавать
Последний раз редактировалось романчелло; 06.09.2013 в 15:30.. Причина: Добавлено сообщение
романчелло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 15:38   #30
романчелло, какие симтомы вас на сервис завели? Зачем мерить то компрессию стали?
gemini22 (06.09.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
