Старый 06.09.2013, 00:02   #1
Аватар для романчелло
Вес репутации: 14 романчелло is on a distinguished road
По умолчанию Убираем Катализаторы!
Седня был в сервисе, гремит цепь ((((, заодно обсудили тему расхода топлива, есть вариант "убрать" вообще катализатор !!! снять ошибку, говорят - суперэффект, как по экономии так и по динамике... Кто что знает про это???
романчелло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 05:51   #2
Катализатор кроме всего прочего создает эффект подпора турбины.
Есть мнения, что его отсутствие влияет на долговечность работы турбины.
Во всяком случае у меня на машине(такая уж досталась) катализатора не было и турбина была мертвая. Восстановил турбину, а через 1000 км она опять померла...
Сейчас купил Б/У катализатор, жду прихода нового двигателя и буду ставить все по фен-шую. С катализатором, турбиной и двигателем... Буду восстанавливать Статус-Кво...
Старый 06.09.2013, 06:48   #3
Просто когда будешь снимать каты поменяй сразу турбину на неродную, тут полно обсуждений на какую... И мозги еще надо будет вправить машине.
sergejarxipov3 (12.10.2018)
Старый 06.09.2013, 08:36   #4
Аватар для Shem
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 13 Shem is on a distinguished road
Gregor42ru, вырезанные каты ни каким образом не влияют на ресурс турбины
Shem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 08:41   #5
Спасибо за speed- ответ ))) так получается ничего лучше не трогать???
Добавлено через 36 секунд
чипануть - то можно? без замены катализаторов?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
раскрой тему, у тебя катов нет?
Последний раз редактировалось романчелло; 06.09.2013 в 08:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2013, 09:03   #6
Аватар для Shem
романчелло, если Вы у меня спрашиваете, то отвечу так: вырезать каты есть смысл только после проверки противодавления в выпускной системе-выкручивается первая лямбда и вместо нее вкручивается специальный датчик, если давление в норме, то вырезать их не нужно, в этом случае чипуйте если хочется! Когда каты забиты то их и вырезают чтобы ДВС дышалось легче и турбине тоже (снимается подпор).
Старый 06.09.2013, 09:48   #7
Сообщение от Shem Посмотреть сообщение
ХО-ХО-ХО, и большой интеркуллер тоже не влияет, и увеличенный инлет и интейк не влияют , и прямой выпуск...ага, просто она сдохнет быстрее
Старый 06.09.2013, 10:10   #8
Вес репутации: 13 DELF is on a distinguished road
Зря иронизируете, так правильно
Сообщение от Nivovod Посмотреть сообщение
гораздо быстрее она умрёт от грязного фильтра на впуске и противодавления на выпуске. Другое дело мозг подстроить под это всё и маслецо менять почаще. Если что то бахнуло после таких безобидных допов то они уже на ладон дышали.
DELF вне форума   Ответить с цитированием
Rlev13 (06.12.2018)
Старый 06.09.2013, 10:13   #9
Аватар для Shem
Вы о чем вообще???? Какое отношение имеет вырезанный кат с заменой турбины на более мощную? Вы вообще имеете представление о турбо моторах, кроме знания абривиатур которые вы написали? Если ставится турбина не родная с большей улиткой, тогда весь выпуск по уму делается под диаметр выходного отверстия турбины или больше, соответственно и по интеркулеру тоже самое? Да и поясните, если вы специалист, как большой (увеличенный) интеркулер влияет на износ оригинальной турбины?
Старый 06.09.2013, 10:19   #10
Если каты убрать обманка есть у кого работающая....джеки чан не загорается периодически? И где в мск даунпайп на этот мотор сварить за недорого можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
