Старый 11.02.2010, 19:46   #21
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
Сообщение от kostyak Посмотреть сообщение
Если дотерпишь или не разберешся раньше, я на след неделе поеду к ОД по гарантии ходовую менять, заодно спрошу, что это может быть. Может мне чего дельного скажут....
буду ждать инфу...а то мой ОД пока репу чешет не понимая что происходит....
Старый 11.02.2010, 21:58   #22
Вес репутации: 0 professor is on a distinguished road
Полностью согласен с александром из Питера.Профиль связывает рукию.
professor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 23:12   #23
Пока MB C250
professor, так это значит в плотности все дело???
Старый 11.02.2010, 23:39   #24
Вес репутации: 0 старина Мюллер is on a distinguished road
Дружище -такая же байда ! не пользовался машиной сутки ,сегодня вышел завел ,работает 3 5сек глохнет ,так я ее гонял раз 15,потом схватило, прогрело и угомонилось .скачки были замечены мною при температуре окр среды -25 ., ТОЛЬКО СКАЧКИ И ВСЕ .
В то что это батарея не верю .В двигателе все просто как говорил мне один слесарь ,либо не идет бензин ,либо нет тока ,и все .
тут и нужно смотреть ,сам пока не парюсь ,понял что ездить нужно эври дей ,потому как после болшей паузы, вообще не уедем
старина Мюллер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 00:17   #25
Саша,в эфир многое не скажешь,бьет по бизнесу.Пиши в личку
Старый 12.02.2010, 00:39   #26
Пока MB C250
professor, отписал...
Старый 14.02.2010, 21:23   #27
Вес репутации: 0 Serg is on a distinguished road
Было тоже самое 1 в 1 просто заменил свечи дензо поставил ивт 20 вроде. Ты свечи видел как меняли? м б просто тупо новые прикарманили, как обычно а сказали что заменили!Проконтролируй замену лично и смени заправку!
Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:34   #28
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
Поговорил с ОД, значит ситуевина такая, было уже достаточное кол-во машин с подобным симптомом, в мороз зависает верхний кислородный дадчик, лечится заменой. Что можно сделать, смотрим повторяется ли ситуация, ждем когда загорится чекэнгайн, едем к ОД. В любом случае надо делать диагностику, диагностика должна показать на дадчик, если нет, то заставить их каким бы то нибыло образом протестить тот самый датчик и в случае обнаружения проблеммы - заменить
100% гарантию, что именно датчик дать не могут, но это как наиболее возможный и вероятный вариант.
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 12:03   #29
Пока MB C250
kostyak, Спасибо! буду иметь ввиду!
Старый 17.02.2010, 14:40   #30
Вес репутации: 0 игорь.к is on a distinguished road
с такой проблемой "живу" всё эту зиму (обороты прыгают при прогреве потом проходит,лампочка загоралась 4 раза-всё просто охренеть можно) у ОД менял свечи_хватило на 2недели,потом всё ОПЯТЬ. говорят чистить заслонки нельзя(в ОД сказали).НЕ ЛЮБИТ СХ-ЗИМУ,,,,,,,,,,,,
игорь.к вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
