Старый 01.08.2016, 12:46   #291
Moskovskiy, вытащите щуп! протрите,и заново померите уровень масла!, вытащив щуп! отойдите с ним на безопасное расстояние от автомобиля! и зажигалкой в горизонтальном положений на весу,подожгите то место где у Вас находиться масло!,если примесь Бензина в масле! то!, то место которое вы поджигали Ярко вспыхнет огнем!!! если нет вспышке!(то и бензина нет в масле)(может стоит поменять масло)? масло не особо горит без примеси бензина!!! если Вы увидите что вспыхнувший огонек показал на наличии бензина в двигателя! эксплуатации авто запрещена!!! дабы не попасть на ремонт самого Двигателя!!!!
Последний раз редактировалось Sergei$; 01.08.2016 в 12:50..
Старый 02.08.2016, 19:23   #292
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Sergei$, проблема бензина в масле касается и многих ваговских моторов с прямым впрыском.Так вот, читал, что если пробеги дневные малы, то проблема будет иметь место, поэтому не обязательно мотор требует вмешательства при таких проблемах.
Дадыш (02.08.2016)
Старый 02.08.2016, 22:19   #293
Аватар для pupkidze
Вес репутации: 0 pupkidze is on a distinguished road
Я езжу каждый день, но на малые расстояния (всего 25 км в день). Так вот недавно обнаружил, что масло действительно слегка пахнет бензином, но уровень при этом в норме (даже жрется по чуть-чуть, хехе). Получается, так и должно быть? Ну ок, одним головняком меньше
pupkidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 22:30   #294
Сообщение от pupkidze Посмотреть сообщение
не знаю о чем Вы тут все пишите!,...у меня масло не пахнет Бензином! да и не должно его там БЫТЬ!!! это лично мое мнения!
Старый 06.12.2016, 00:32   #295
Вес репутации: 0 174174 is on a distinguished road
19
Только собрали мотор, все новое: поршн.кольца, все прокладки, масляный насос, картридж турбины, топливные фильтры, свечи, клапан вентиляции картера, цепь грм и шестеренки. Мотор шепчет...но сразу же появился бензин в масле! ТНВД ставил контрактный, на вид все отлично. Изначально причиной ремонта мотора и был бензин в масле! (у предыдущего хозяина)...ну не может же 2 насоса гнать бенз в масло...значит причина в чем-то другом...
Автомобиль тупит где-то до 2,5 тыс оборотов, как-будто держат его и потом выстреливает...Расход очень большой: 28-35 литров на 100км.
Уже на несколько раз перечитал все ветки про бензин в масле CX7 турбо.
Кто-то новый тнвд ставил - проблема не ушла. Новые форсунки ставили - нет изменений.
Можно ли как-то продиагностировать ТНВД и форсунки? Чтобы исключить рабочий узел. Также грешу на первую лямбду (хотя ошибок нет).
Посмотрел давление топливной рампы: на ХХ - 39 бар, в движении до 118 бар.
CX7 2.3 turbo (2008)
Последний раз редактировалось 174174; 06.12.2016 в 00:36..
174174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 01:14   #296
174174, при сборке эллипс в цилиндрах замеряли? или просто новые кольца махнули? лямбда может не давать ошибок но устать и беднить или переливать в общем быть неисправна
Старый 06.12.2016, 01:17   #297
Мотор собирал очень опытный человек, все измерил, по мотору он не мог накосячить 100%.
Лямбду заказал по своей инициативе, но все говорят на тнвд...а я уверен что там все в порядке...
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Есть еще один момент, были вырезаны каты и возможно прошили...вот хочу узнать что за прошивка...
Последний раз редактировалось 174174; 06.12.2016 в 01:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2016, 03:38   #298
В общем вылезла ошибка P0304. Как понимаю форсунка под замену.
Старый 07.12.2016, 10:33   #299
174174, форса или катушка, а может свеча того..
Старый 07.12.2016, 10:50   #300
Сообщение от 174174 Посмотреть сообщение
скорее всего
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
