Старый 12.09.2013, 17:05   #291
на днях на авито выкладовали приборку за 7 штукарей
Старый 12.09.2013, 17:15   #292
Старый 12.09.2013, 18:02   #293
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
да в том то и дело.
что приборку покупать не собираюсь.
за 250 долл потерплю и мили.
бюджет долл 50.
за эти деньги хочу найти накладку и самому заказать где-нибудь в типографии
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 17.09.2013, 15:34   #294
Аватар для Nevel
На днях доделал шумку дверей.
Сразу хочу сказать, что делать в десять слоев не собирался, т.к. знаю что толку от этого нет. Можно навешать кучу листов и через пол года двери просядут.
Снял сабы в дверях и через отверстие проклеил сильвером все до куда дотянулся. А дотянулся я много куда. Проклеил сверху сильвером пластиковую заглушку почти полностью. Кривые формы заглушки не позволяют наклеить лист целиком.
Обшивку изнутри проклеил клеевым пистолетом (все стыки что б не скрипели), затем местами сильвером и сверху полностью битопластом.
В машине стало еще тише при движении. Дверная обшивка не скрипит и ничего не дребезжит. Звук немного улучшился, не сильно, но басы стали более выразительнее. При включении звука на полную все работает как надо
Тип файла: jpg 2013-09-15 12.57.18.jpg (59.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-15 13.06.45.jpg (57.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-15 13.29.06.jpg (65.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-15 11.23.17.jpg (94.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-15 11.57.27.jpg (92.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-06 19.26.32.jpg (99.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Nevel; 17.09.2013 в 15:40..
Старый 28.09.2013, 23:59   #295
Аватар для Nevel
наконец то добрался до обогрева зеркал.
так как его в американце не было, а я уже привык к данной функции, решил его установить. были подозрения, что проводка должна быль одинакова на всех сх-7, в том числе на которых стоят обогревы. Так и оказалось. На фишку к зеркалу идет около 9 проводов, а от зеркала только 3. Т.е. 2 провода идет на обогрев, а остальные как я понимаю на поворотники в зеркалах. Поэтому определил провода на которые подается 12В при включении обогрева заднего стекла и присоединился к ним.
Стекляшка зеркала заднего вида просто отщелкивается.
Затем стекляшку нужно вынуть из пластиковой рамки.
Когда меня американскую стекляшку на европейскую первый раз, то допустил ошибку и американская стекляшка сломалась, но это было не важно.
Так вот, что бы достать стекляшку понадобиться фен и нож. Греем и вставляем нож между пластмассой и стекляшкой, т.к. скотч держит зеркало очень прочно. Если хорошо прогреть стекляшка сама отойдет.
На рынке купил обогревы за 10 долл/шт.
Они на скотче с обеих сторон.
Обезжириваем, клеим и вставляем обратно в рамку.
Т.к. у меня были обогревы не совсем от моей машины, пришлось прорезать отверстие для клемм.
Самым сложным оказалось провести провода в зеркало. Я думал это будет самым легким.
Короче нужно со стороны салона отвернуть 3 болтика и снизу зеркала еще 3, но понадобиться звездочка.
Все разбираем и протягиваем.
И все подключаем. И радуемся.
Тип файла: jpg 2013-07-06 19.26.27.jpg (112.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-10 19.30.07.jpg (71.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-25 16.51.07.jpg (102.8 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-25 17.02.16.jpg (111.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-25 17.08.41.jpg (112.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-28 14.15.04.jpg (78.4 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-28 14.15.21.jpg (85.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-28 14.30.08.jpg (57.0 Кб, 61 просмотров)
TOTO (29.09.2013), Айбек (10.02.2014), славамурава (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 00:01   #296
Nevel, Зема ты мне чем то брата Fuada напоминаешь,,, ну ты понял о ком я
Старый 30.09.2013, 10:09   #297
Аватар для Nevel
У него больше стайлинг, а у меня более функциональные доработки
Старый 28.10.2013, 12:15   #298
Аватар для Nevel
Продолжаем рассказ.
Долго искал где можно перепрошить одометр.
Заехал на одну контору, которая за 80 у.е. обещала все сделать.
Пару часов мучались с буком, пытаясь закачать софт с европейки - не вышло. Затем сняли панель и пытались прошить только ее. Опять не вышло. Поставили назад. сказали подъехать через неделю.
Отъехал немного и заметил, что буква D на панели загарается не полностью. Вернулся. Снова сняли, колдовали, сделали опять не очень.
В итоге предложили продать панель с европейки за 100 долл.
И 20 долл взяли за установку и привязку, т.к. новая панель не видела ключа.
В итоге пробег с 25000 миль снизился до 14000 км.
И теперь нет проблем со спидометром.
Из минусов. Стал более мерзко звучать сигнал о не пристегнутых ремнях, появился сигнал при вытаскивании ключа при включенных фарах (но свет сам гаснет через 20-30 сек), на новой панели нет индикатора датчика давления шин (продам их), ну и спидометр теперь врет на 4-5 км.
Тип файла: jpg IMG_20131022_191836.jpg (64.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131022_121724.jpg (58.2 Кб, 26 просмотров)
Старый 28.10.2013, 17:10   #299
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
Ничего, привыкнешь. У нас с завода так орет
Старый 28.10.2013, 17:12   #300
Имхо проще без такого геморроя можно было купить obd2 проекционный спидометр или бк. Не врал бы и видно его на лобовухе всегда. Hud s-200,s-300 например.
Последний раз редактировалось Stepik; 28.10.2013 в 17:15..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
