#301 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 13
![]() С акпп при замене вытеснением на радиаторе акпп вход и выход вот какой именно выход, склоняюсь к тому, что нижни, но не уверен.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд С акпп при замене вытеснением на радиаторе акпп вход и выход вот какой именно выход, склоняюсь к тому, что нижни, но не уверен. Последний раз редактировалось Димдим79; 03.07.2018 в 15:38.. Причина: Добавлено сообщение |
#302 |
Вес репутации: 47
![]() Патрубок снимают это когда жидкость в гур сливают, а в акпп через сливную пробку
![]() Добавлено через 14 минут 14 секунд Димдим79, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 03.07.2018 в 17:02.. Причина: Добавлено сообщение |
#303 | |
Вес репутации: 13
#304 | |
Вес репутации: 19
#305 | |
Вес репутации: 13
#306 |
Вес репутации: 47
![]() Димдим79, потому что полная замена для уже пробежавшей коробки зло
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 04.07.2018 в 08:57.. |
#307 |
Вес репутации: 21
![]() Димдим79, через шланг охлаждения меняет аппарат у моих автоматчиков, лучших в городе. Но, "от греха подальше", они меняют частичным сливом-заливом. Казалось бы, при работающем насосе АКПП лучше вымоет все нечисть между фрикционами и в гидроплате, но нет, не хотят. Может лень?
![]() И тот и другой методы имеют место быть, но видимо опыт подскзывает, что не стоит. Хотя в принципе, ИМХО, ничего страшного произойти не может, насколько я понял из разбора своих коробок, масло на охлаждение во внешний радиатор идет из коробки ПОСЛЕ всех гидроплат и фриков, а сливается после радиатора в поддон. Хотя может быть, пришла мысль, в этом и смысл преобладания способа слил-залил: в поддоне при замене масла через работающую коробку будет производится постоянный подмес старого масла в новое (надо бы ради интереса посчитать математически, сколько грязи останется после простого слива-залива: 50%=>25%=>12.5%? и после непрерывно прокачанных 12 литров при объеме поддона 3.5 литра...). Вот тут про замену аппаратом: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Самое интересное, как всегда, в комментах. ![]()
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 04.07.2018 в 09:30.. |
Пользователь сказал cпасибо: | Димдим79 (04.07.2018) |
#308 | |
Вес репутации: 19
#309 |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 12
![]() еще раз ткну в грамотную статью по болячкам чайки
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] цитаты - Шестиступенчатая АКПП серии Aisin TF81-SC хорошо знакома по автомобилям Volvo, Opel, Ford и еще целой куче других машин. В меру консервативная конструкция практически не имеет слабых мест по механической части, но при частом задействовании «скользящей блокировки» тут легко изнашиваются накладки блокировки ГДТ. На практике это означает, что старты с педалью в пол коробке противопоказаны – можно ожидать быстрого загрязнения масла. Ну, а при регулярном повторении этой ситуации можно при сравнительно небольшом пробеге убить коробку грязным маслом: накладки сносятся до клеевого слоя. До этого лучше не доводить и вскрывать ГДТ для превентивной замены накладок. Это не так дорого: около 5-10 тысяч рублей за саму процедуру и ещё тысяч пять-семь за снятие и установку АКПП. К счастью, система управления АКПП старается избегать опасных для себя режимов, так что проблем с подергиваниями на холодную, как это бывает, например, на мерседесовских 722.6 и 722.9 или ZF 6HP, тут не будет. Но даже обычного загрязнения масла допускать не стоит: гидроблоки Aisin традиционно переносят его очень плохо. При длительной эксплуатации на загрязненном масле со временем изнашивается сам материал «плиты», после чего даже новые соленоиды нормально работать не будут. Для ремонта «плиты» есть комплекты Sonnax, но они требуют аккуратности и очень качественной работы по подготовке места установки. И не удивительно, что успешный ремонт серьезно изношенного гидроблока у нас встречается редко. Единственная надежная альтернатива новому гидроблоку – гидроблок, восстановленный в заводских условиях. К сожалению, в России этого не делают, и восстановленная деталь обойдется тоже недешево. А неисправный гидроблок даже при эксплуатации на чистом масле может повредить механическую часть АКПП. кпп_привод К счастью, запас адаптивности у коробки очень хороший, и если заметить проблемы вовремя, сменить масло, поставить внешний фильтр, снизить рабочую температуру и следить за загрязнением, то шансы проездить долго остаются хорошими. Тем, кто вообще не хочет сюрпризов, можно посоветовать как можно чаще менять масло. Например, раз в 20-30 тысяч километров (если система смазки АКПП не имеет никаких доработок). Например, опытные обладатели Volvo советуют менять масло в коробке раз в год. Это не так уж дорого и почти гарантирует, что с коробкой ничего не случится даже при интенсивной эксплуатации. Впрочем, если вы меняете масло вовремя и не допускаете перегревов, при пробегах до 120-150 тысяч километров вам грозит только поломка планетарной передачи. И рекомендуем на этом же пробеге снять заднюю крышку и заменить тефлоновые кольца для предотвращения более дорогих неприятностей. Общий ресурс АКПП до капремонта составляет обычно не менее 300-350 тысяч километров Последний раз редактировалось Xromos; 29.07.2018 в 10:44.. |
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (29.07.2018) |
#310 |
Вес репутации: 21
![]() Xromos, все правильно. Но есть ньюанс.
![]() Но это конечно не отменяет правильных советов из процитированной статьи - стараться не топить в пол с старта и почаще менять жыжу при загрязнении. Статья, кстати, сама по себе копипаста старой статьи с сайта транс-акпп, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 29.07.2018 в 12:04.. |
Пользователь сказал cпасибо: | Xromos (29.07.2018) |
