Старый 19.04.2019, 21:59   #311
Вячеслав77, если поездки короткие - то это стандартная беда для DISI, бензин в масло попадает через пропускающие форсунки и плунжерную пару ТНВД. Первые можно заменить, второе - обслужить ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), или тоже поменять плунжерную пару.
Проверить форсы на пропускание просто через ОБД любой прогой, строящей график давления в рампе. После глушения хорошо прогретого поездкой мотора - ключ на старт, но не заводить, график должен расти с 3000 КПа до 6-7000 КПа (тепловое расширение бензина в рампе).
Старый 20.04.2019, 12:54   #312
Вес репутации: 0 Вячеслав77 is on a distinguished road
проехал по трассе 700 км , уровень вырос на цупе на 0,5 мм, при движении по городу больше. двигатель работает ровно без сбоев. буду в мае разбирать... , цепь к замене подходит вот и гляну.
Вячеслав77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 14:43   #313
Вячеслав77, много, много бензина. Не топайте. Можно забрать цилиндры. На трассе при равномерных 90-120 кис должен уровень падать, бензин испаряться. Если уровень растет, то явно ТНВД льёт. Вам в МСК проще, купить тюнинговую вставку за 22₽, и поменять, дело одного часа. Не затягивайте.
doc8008 (09.10.2019)
Старый 20.04.2019, 18:21   #314
что за вставка? просветите.
Старый 20.04.2019, 21:24   #315
Вячеслав77, ответил в личку.
Старый 21.04.2019, 10:05   #316
Аватар для Amulet
а вы знаете что все может быть в забитом катализаторе
Старый 21.04.2019, 21:59   #317
кат выбит, но сегодня заменил 2-ю лямду сразу треск тнвд пропал, хотя чек не горел, покатаюсь, посмотрю.
Старый 21.04.2019, 23:56   #318
Сообщение от Вячеслав77 Посмотреть сообщение
Вроде из области фантастики, так то 2я лямбда у многих вообще отключена физически, а ошибки по ней заглушены и связи с Тнвд ни прямой ни косвенной
Старый 22.04.2019, 00:24   #319
на евро2 не делали
Старый 22.04.2019, 08:32   #320
Вячеслав77, очень странно. Вторая лямбда едва ли связана с детоном, если это он, она может лишь слегка баготить смесь, если эффективность первого ката уменьшилась ...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
