Старый 31.05.2016, 11:03   #321
Лось, люди все разные!,..я думаю Вы для себя соответствующие выводы сделали...
Старый 31.05.2016, 11:07   #322
Sergei$, Да как то ездил. Вроде бы все было нормально. Эта хрень началась примерно пол года назад. Грешили на клапан на турбине, но после замены на новую проблема не ушла. Начали копать досконально. Все было в норме, но был постоянный передув( ошибка висела) и управление клапаном было не правильное. Виноват Влад или нет мне по барабану. Я не кого не виню, просто делюсь своим опытом. Я знаю одно, что после перепрошивки машина поехала и не каких передувов нет.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Sergei$,И еще. Я ему звонил консультировался........поговорил он со мной с высока, на оте....сь. Я его просил посмотреть прошивку, на что мне было сказано......приезжай плати бабки посмотрю. Так со своими клиентами себя не ведут.
Ааа -передувы это его фирменная фишка кстати, без шуток
Старый 31.05.2016, 11:11   #323
согласен есть у него такое!,.надо просто сразу этот момент обговаривать...
Старый 31.05.2016, 11:27   #324
Сказал(а) спасибо: 82
dima_ace, Понятно. Почитайте отзывы о нем на МПСке. Я так понял у него внушительное кладбище моторов 2,3.
2,3 Turbo Sport
Старый 19.07.2016, 11:06   #325
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Александр Николаевич is on a distinguished road
Была таже история, рывки 2500-3000 оборотов(чек не горел), вылечилось заменой на новую верхняя лямда(кислородный датчик 1). Менял сам, спец головку разрезную для датчика даже прикупил
Александр Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 11:57   #326
Это было очень давно, к слову у каждого мастера есть в активе положенные моторы
Главное, что сейчас наш мотор не нов и изучен со стороны тюнинга вдоль и поперёк
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Ни один чиповщик не даст гарантий, что мотор не ляжет, это зависит от многих факторов и состояния мотора. скажем так он сделает все возможное исходя из практики, но риск на владельце
Последний раз редактировалось dima_ace; 19.07.2016 в 12:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2016, 02:45   #327
Вес репутации: 0 Vadim_n is on a distinguished road
Тоже столкнулся с проблемой рывков при разгоне, правда не заметил на каких оборотах это происходит. Если очень плавно разгоняться рывков нет, чуть сильнее - начинаются рывки. На скорости и при динамичной езде вроде проходит. В четверг менял тормозные колодки, не у ОД. В воскресение уже у ОД в Саратове проходил ТО90, предложили поменять тормозную жидкость. В понедельник начались рывки. Сегодня приезжал к ним на диагностику, сказали ошибок нет, скорее всего умирает кислородный датчик, жди как загорится чек, потом приедешь, будем точно знать какой именно, их типа там два. Завтра придется искать грамотного электрика, проверять косу и сам датчик, от официалов толку нет.
Vadim_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 06:25   #328
Vadim_n, там два датчика это правда!...я советую заглянуть вот сюда [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] если не разу не менялась!,...то может тоже влиять на разгон и динамику авто!
Старый 20.07.2016, 11:05   #329
В тот же день, вместе с тормозной жидкостью, поменял и топливный у ОД.
Старый 20.07.2016, 17:58   #330
Поездил сегодня машину за городом. Да, рывки проявляются в диапазоне 2500-3500 оборотов, особенно заметно на 3000. Дергается не всегда, при более динамичной езде бывает пропадает. Сегодня обращался к трем уважаемым диагностам по иномаркам, двое отказали на отрез связываться с Маздой, третий пообещал завтра посмотреть, если будут следу повреждения шлейфа, пообещал помочь... Хочу сразу заказать кислородный датчик, если не сложно, подскажите номер его, 2008 год, 2.3 движок.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
