Старый 07.08.2017, 10:31   #321
Аватар для StalkeRUS
Вес репутации: 0 StalkeRUS is on a distinguished road
Отпишусь для статистики
Поменял на 60тыс. пробега фильтр (СХ-7 с двиг. 2.5л).
Ставил эти детали:
Фильтр топливный грубой очистки Krauf KR1001F,
Фильтр топливный Masuma MFF-Z403,
Прокладка бензонасоса к топливному баку Mazda C235-42-166.
По замене проблем особо не возникло, не торопясь все разбирал и менял местами (по времени работы не более часа).
Из замечаний к работе:
1.Грязи под крышкой ниши установки фильтра очень много. Минут десять мыл и пылесосил.
2.Болты крепления фильтра открутились без проблем, но заранее все их пролил ВэДэшкой и простучал.(обратно закрутил их же)
3.Из верхней трубки при снятии фильтра почти ничего не текло, но после полной установки нового фильтра в бак, почему-то полилось из верхнего носика довольно обильно (наверно потому, что был почти полный бак)
4.Внутри фильтра бензина довольно много . Даже после того как я его достал, и думал, что все уже слилось, при очередном перевороте из тонкого фильтра слился еще примерно стакан бензина.
5.Сама процедура сборки разборки фильтра на первый взгляд туманна, но если делать все не спеша и внимательно, то ни чего страшного, разъемы электроконтактов перепутать не удастся. Главное понять откуда все резинки ремкомплекта)))) Я менял только одну с самого насоса (в итоге так и не понял куда идет обычное пластиковое кольцо, входящее в состав комплекта).
ПС: Грубый Фильтр был очень грязный. На нем была даже металлическая стружка. Хотя, как тут многие отмечали, сам бак чистый. В тонком фильтре остатки бензина тоже были какого-то темного цвета.
После замены двигатель стал работать тише (это заметила жена сразу после запуска двигателя, я заметил после поездки) Динамика вроде не изменилась.
Всем добра!
StalkeRUS вне форума   Ответить с цитированием
Alastor77 (07.08.2017), tachky (07.08.2017)
Старый 07.08.2017, 19:40   #322
Вес репутации: 9 Alastor77 is on a distinguished road
А Прокладка бензонасоса к топливному баку Mazda C235-42-166. обязательна?
Старая совсем не пригодна? Заказал уже все запчасти для замены, кроме нее и тут на тебе...
Alastor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 20:33   #323
Alastor77, я прокладку не менял
Старый 07.08.2017, 20:35   #324
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Заказывал только фильтр тонкой и грубой очистки, прокладки ни какие не менял!
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 20:53   #325
Аватар для klauss82
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 12 klauss82 is on a distinguished road
Сообщение от StalkeRUS Посмотреть сообщение
Ставил эти детали:
Всем добра!
Получается Фильтр топливный Masuma MFF-Z403 - для 2,5 ? Какой на 2,3 тогда. Запутался совсем
klauss82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 21:05   #326
klauss82, это оригинальные номера на 2,3 и 2,5 по ним можешь посмотреть
Последний раз редактировалось CX7 buch; 07.08.2017 в 21:13..
Старый 07.08.2017, 21:21   #327
судя по номерам-заменителям из этой ссылки фильтры одинаковые MFF-Z403 и идут на оба мотора....
Любопытно, если нажать на картинку масумы 403, на japancats - то номер на ней L577 (на 2.5), а на 405 - L33L (на 2.3 турбо), хотя 403 и там предложен как замена и там....
Последний раз редактировалось Alastor77; 07.08.2017 в 21:29..
Старый 07.08.2017, 21:28   #328
Alastor77, да об этом ранее писали лучше ставить 403
Старый 11.08.2017, 08:58   #329
Сообщение от Alastor77 Посмотреть сообщение
Можно и не менять. Я взял на всякий случай. Вдруг старая повредится. Ну и чтобы гарантия была, что новая прокладка зажмет как надо фильтр, а то запах бензина не люблю.
Старый 03.09.2017, 15:55   #330
поменял топляк и я...
405 фильтр маусма и сеточка грубой очистки крауф.
Что могу сказать тем, кто еще не делал:
Поменять очень просто. Я предварительно очковал, т.к. а) гуманитарий и б) делал все в деревне, в дали от цивилизации - если что, то за эвакуатором далековато... Но все оказалось очень просто. Самый геморный момент это открутить корпус, не повредив шлицы винтов. Мне это, к слову, не удалось, хотя я все делал по феншую - пролил ВДшкой и простучал. Но у двух винтов все же сорвал и выкручивал плоскогубцами. Посему я бы рекомендовал сажать сразу на новые винты (М4*8 помоему). Второй хлопотный момент удалить грязь из проема (на фото) - края проема очень острые, грязи много - продувки нет, только тряпка. Дабы, чтобы грязь не попала в бак. Остальное как либо испортить нужно очень сильно постараться, все очень банально, хотя и нестерильно. Из инструментов нужна крестовая отвертка и две тонких шлицевых или аналоги - отщелкивать крепления. Вскрытие показало наглушняк забитую сеточку грубой очистки и это за 64 тыс. км., из фильтра тонкой очистки в обратку выливалась грязнющяя жижа (на фото, на пакете лужа), в корпусе насоса была бог весь откуда взявшаяся металлическая стружка.... Вобщем, заменить, кто не делал, настоятельно рекомендую. Прокладки крышки, о которой терли чуть выше, необходимости нет. После замены сколь значимой на глаз разницы не обнаружил, возможно чуть эластичнее стал отклик на педаль акселератора. И офтоп - заодно полирнул машину твердым воском нано вакс (покупал за 399 руб) и нанес антидождь на стекла. Твердый воск очень хлопотно растирать когда подсохнет, по сравнению с жидкой полиролью, на счет сколько продержится пока сказать не могу....
Тип файла: jpg IMG_20170828_094831.jpg (36.8 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170828_103316.jpg (40.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170828_103322.jpg (73.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170828_133602.jpg (101.7 Кб, 76 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
