Результаты опроса: Какой вариант лучше?
Мобил/Мотюль каждые 15000 км. 123 18.55%
Декселия каждые 7500 км. 202 30.47%
Мобил/Мотюль каждые 7500 км. 296 44.65%
Декселия каждые 15000 км. 42 6.33%
Голосовавшие: 663. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2019, 05:31   #3311
DemonDL, я ещё на старом esp, запасы остались новое esp показывает очень хорошие результаты. Надо брать
Старый 21.02.2019, 08:34   #3312
DemonDL, хехе,я таки на него перелез с Идемитцу, решил гуще на лето не лить, но взять лидера рынка попробовать... Посмотрим, как выдюжит чип...
Старый 15.04.2019, 20:17   #3313
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11 zurriburi is on a distinguished road
не бойтесь подделки, бойтесь оригинала от подделки еще ни один мотор не крякнул, а вот от оригинала сколько... не сосчитать.. и на каждом форуме такая фигня
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел."
(с)компания Shell
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 19:01   #3314
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 9 maxtor is on a distinguished road
Какое масло лучше взять для 2.3Т?
Mobil 1 ESP 5W-30 или Motul 8100 Eco-clean 5W-30?
maxtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 19:07   #3315
Сообщение от maxtor Посмотреть сообщение
И то и то говно. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Motul выглядит чуть почище.
Либо любую полусинь, либо из рекомендованных [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
(с)компания Shell
Старый 16.04.2019, 19:38   #3316
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Прожарка масел совершенно не имеет ничего общего с реальностью и лишь косвенно показывает наличие полимерного загустителя в масле. Нельзя утверждать настолько сильно, тем более по этой прожарке, что масло говно!!! Масло Mobil1 ESP 5w30 это новый продукт пришедший на замен Mobil1 ESP Formula 5w30, в котором больше не используются базы VISOM(гидрокрекинг), а используется база GTL, которая обладает лучшими качествами. Масло из GTL+Эстеры. Анализ моей отработки на этом масле я выкладывал выше, масло замечательное, держит вязкость при сильном разжижении топливом и очень хорошо защищает мотор от износа.
А Motul - гидрокрекинг минерального масла (кряк), об эстерах не идёт никакой речи. Выбирать вам.
P.S. Прожарка выявляет только полимерный загуститель, от очень высоких температур он полимеризуется. Минеральные и полусинтетические масла сделаны на базе более густых баз, в следствие чего они имеют минимум загустителя, что и видно в прожарках, но обладают ужасными низкотемпературными свойствами. 0w и 5w это всегда полимерный загуститель, но он тоже бывает разный, в маслах c VW допуском 504/507 он крепкий по требованию VW, полимеризация происходит при очень высоких температурах, т.е. стойкий к высоким температурам. Чем выше разница между первым числом по SAE и вторым - тем больше загустителя, например, в масле 0w40 загустителя больше чем в 5w30, в 5w50 ещё больше, так как для получения низкотемпературных свойств оприори используются более жидкие базы.
Последний раз редактировалось DemonDL; 16.04.2019 в 20:32..
maxtor (16.04.2019)
Старый 16.04.2019, 20:21   #3317
А почему сайт Mobil рекомендует другое масло: Mobil 1™ FS 5W-30?
Старый 16.04.2019, 20:31   #3318
maxtor, для турбо Mobil1 ESP Formula 5w30 ИМХО лучше. Топаю, не разжижается. Мотюль тоже ничего, но вероятность влететь с подделкой существует немалая, масло рекламируют из каждого утюга. У Мобила хоть система защиты какая-никакая есть, онлайн можно проверить.
В 2.5 вообще всё что угодно лить можно, мотор не нагруженный.
maxtor (16.04.2019)
Старый 16.04.2019, 20:34   #3319
А какие артикулы на это масло?
Старый 16.04.2019, 20:34   #3320
Аватар для DemonDL
maxtor, я видел как минимум уже 4 разных рекомендации от них, Mobil1 ESP 5w30, Mobil1 0w40, Mobil1 FS x1 5w40, Mobil1 FS 5w30.
Там если выбрать другую cx-7 выдаст в том числе и ESP.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
IDKFA, Formula уже ушла в прошлое, ESP разжижается, но вязкость держит, мой анализ подтверждение, тоже на всём сроке эксплуатации наблюдаю одно и тоже давление от заливки до слива, что не может не радовать.
Последний раз редактировалось DemonDL; 16.04.2019 в 20:37.. Причина: Добавлено сообщение
maxtor (16.04.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
