Старый 15.03.2020, 10:23   #341
Вес репутации: 15 alligator_ovo is on a distinguished road
2.5 атмо
alligator_ovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 11:04   #342
Сообщение от alligator_ovo Посмотреть сообщение
2.5 атмо
ATF M5 - это для 2,5 (5 ступеней) 8-9 литров
Старый 02.06.2020, 21:31   #343
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 12 Xromos is on a distinguished road
комрады толковая статья от ремонтников про нашу акп
При полной замене масла многие мастера заливают синтетику типа "Toyota WS", которое обладает теми же характеристиками что и Т-4, но бережет коробку зимой при езде с неразогретым маслом. При полной замене масла мастера рекомендуют промывать и теплообменник.
Так что считаю комрад FUAD не прав, на сайте опыт механиков помноженный на статистику и знания
При чрезмерном загрязнении масла фрикционной пылью эта горячая "ядерная" взвесь может быстро съесть алюминиевый сплав гидроблока, что приводит к "инсульту мозгов" , протечкам масла между каналами гидроблока и, как следствие - к недостаточному давлению в линии, а затем и к масляному голоданию самых уязвимых узлов трансмиссии. Штатный фильтр - пластиковый с металлической сеткой - 354010. Фильтр меняется только при переборке коробки. Вышли фильтры с фетровой тканью вместо сетки (TF70 и TF82), но они в замене пока встречаются на порядок реже.фильтр тонокой очистки
Мастера устанавливают в помощь штатному фильтру грубой очистки - внешний магистральный фильтр тонкой очистки: - 100019. Магистральный фильтр врезается в трубку охлаждения коробки и доступ к нему для ревизии и замены может быть облегчен максимально.
я прогуглил - в автодоке такой фильтр не бьтся, но есть оригинал от хонды 25430PLR003, на распиле пишут перепускной клапан есть
Владельцам этих коробок стоит не дожидаясь проблем после 100 ткм слушать свой автомат на предмет переключения передач, протечек масла, вовремя менять масло с проверкой скорости его загрязнения, ремонтировать гидротрансформатор и чистить гидроблок.
Дифференциалом (у полноприводных Мазд CX7, CX9) №354715. Срывает шлицы (cправа). Проблему связывают с "демократичными" настройками ЭБУ Мазды, позволяющих маздоводам перегружать этот узел. Новый дифференциал на заказ стоит недешево. Поэтому чаще заказывают БУ на замену - 354715.
Вся комплектуха расписана!
Последний раз редактировалось Xromos; 02.06.2020 в 22:09..
Xromos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 08:10   #344
Xromos, да, эта статья с ТрансАКПП здесь неоднократно выкладывалась, но повторение-мать учения, как говориться. Контрактная АКПП на чайку 25₽, агрегат практически неубиваемый, чем менять масло регулярно, рациональнее добивать, и впихнуть контракт.
Старый 16.06.2020, 23:45   #345
IDKFA
ниже разборка данной коробки на видео, уверен не видел этого
IDKFA (17.06.2020)
Старый 17.06.2020, 10:29   #346
Xromos, перебирал раньше подобную коробку, потроха не сильно отличаются по сути. Наша коробка сверхнадежна, а если и гавкнется - проще за 25р. контракт ставить, чем за 70 перебирать, ИМХО.
Kostunya (01.07.2020)
Старый 29.08.2020, 15:16   #347
Вес репутации: 0 dibord is on a distinguished road
Ребят, привет!
Подскажите номера запчастей для замены масла на CX-7 2.5, включая оригинальное масло. Нигде не могу найти информацию.
Заранее благодарю!
dibord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 16:12   #348
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от dibord Посмотреть сообщение
Ребят, привет!
Заранее благодарю!
А забить в поиск Gooogl?
к примеру [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Любое масло M-V.
Фильтр [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 29.08.2020, 18:19   #349
Подскажите пожалуйста vin прокладки поддона АКПП. Нигде не могу найти. Заранее благодарю.
Старый 26.12.2022, 15:24   #350
Вес репутации: 0 Starik 1976 is on a distinguished road
Освежить, это как, частичной заменой? А фильтр нужно менять?
Добавлено через 5 минут 16 секунд
А фильтр менял при этой замене или через сотню?
Последний раз редактировалось Starik 1976; 26.12.2022 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
Starik 1976 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
