Старый 18.01.2012, 21:57   #341
Вес репутации: 0 Federr is on a distinguished road
все спасибо большое за помощь выставил микрофон все просто супер стало)))
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
да еще заметил что подсветка на бортовом комп совесм тускло горит практически не видать не чего пробывал подкрутить яркость не получается((
Последний раз редактировалось Federr; 18.01.2012 в 22:01.. Причина: Добавлено сообщение
Federr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 11:28   #342
Аватар для P00H
Сообщение от Federr Посмотреть сообщение
спасибо большое
Именно в этом основная задача форума ИМХО. PS Есть специальная кнопка "СПАСИБО".
Старый 19.01.2012, 13:13   #343
подскажите пожалуйчта если кто знает после установки Phantom DVM-7500G HDI свет стоит в положении авто бортовой комп очень тускло горит? пробывал настраивать или слишком ярко или слишком тускло
Старый 19.01.2012, 13:38   #344
Сказал(а) спасибо: 85
Надо покрутить верхний левый "штырек" (находится между тахомертом и спидометром) вправо. Он отвечает за регулировку подсветки салона. Возможно его во время установки крутили, но он отвечает за все освещение, включая подсветку кнопок, бортового компа и шкалу приборов. Если все норм, а светит плохо комп, возможно надо обратиться к установщикам.
Federr (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 14:12   #345
спасибо но я крутил его наверное надо поехать в сервис
Старый 19.01.2012, 17:04   #346
Аватар для дед
У меня тот же фантом 7500 с интернетом, ручка регулировки громкости если на нее нажать подсветка экрана перейдет на ночной режим, еще раз нажать переключится на режим выключения экрана и следующий дневной. Если речь идет о подсветке панели приборов там два режима при автомате тускло горит когда за окном темно.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Прошу помочь подключить интернет модем и карта билайн. На комп работает, а в авто нет. С помощью программы “ 3gsw” переключил на режим модем но результата нет.
Последний раз редактировалось дед; 19.01.2012 в 17:11.. Причина: Добавлено сообщение
Federr (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 17:39   #347
Модем лампочками моргает после подключения? В системе видится?
Старый 19.01.2012, 19:25   #348
Аватар для дед
При повороте ключа авто лампочка модема меняется с красной на синюю, так и светит синей не мигая
Старый 19.01.2012, 22:01   #349
Аватар для ДедВаня
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 ДедВаня is on a distinguished road
У меня тоже была похожая проблема, поехал к в Стопол, говорят модем который я взял не тот.., нужна была другая модель, т.к. мой Фантом был выпущен до какого-то там месяца, какого-то года. Но они что-то перепаяли внутри самого головного устр. и все заработало. Кстати, считал, что только с Мегафоном будет работать инет на Фантоме.
ДедВаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 09:55   #350
Аватар для P00H
Есть проблема с датчиком света. Он распознаёт день только при ярком солнце и посему в режиме авто мы имеем ночной/тусклый режим. Покрутите различные варианты.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
