Старый 25.07.2014, 14:26   #361
Вес репутации: 0 Mr.Alexander is on a distinguished road
Как связаться с Костей Мотор??? У кого есть контакты его, скиньте или позвоните ему, скажите. Интересует его кованный движок!!!
Добавлено через 35 секунд
верно
чип какой? какой 98 бензин льешь по производителю?
Последний раз редактировалось Mr.Alexander; 25.07.2014 в 14:27.. Причина: Добавлено сообщение
Mr.Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 15:21   #362
Mr.Alexander, ответил в личку
Старый 29.07.2014, 22:18   #363
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Уважаемые коллеги маздоводы.Подскажите кто знает....Ошибка Р0301,при нажатии на газулю начинает протраивать мотор.Кто знает помогитеНе можем победить эту бяку
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 13:58   #364
Сообщение от SergeiSankov Посмотреть сообщение
Что делали:раскидывали с первого цилиндра на три остальных свечу.катышку и форсунку.Форсунку ставили на стенд и промывали,но она и до промывки рабочая была.После этого все равно выдает пропуск зажигания на первом цилиндре.Проверяли вакумный шланг на герметичность,прокладку впускного колектора на подсос воздуха,вихревые заслонки,дросель,датчик MAF правда не мыли,т.к. вроде не рекомендуют.Кто знает что это может быть?ПОМОГИТЕ......
Старый 31.07.2014, 22:54   #365
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
SergeiSankov, У меня была такая шняга,пока жгут проводов не поменяли.Сейчас все окей.А компрессию не мерил?
Sokolskikh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 17:29   #366
Вес репутации: 0 E404KE178 is on a distinguished road
Sokolskikh, у меня такая же фигня, таже ошибка и троит и не едет. а свечи у тебя в каком состоянии были? какова цена жгута?
E404KE178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 18:18   #367
Аватар для Amulet
E404KE178, датчик положения коленвала не смотрели,которое влияет на положение зажигания? он же у нас саморегулируемый
Старый 25.08.2014, 18:24   #368
Amulet, да все было нормально, ехал по МКАД 140 загорелся чек, вылезла ошибка о пропуске зажигания в первом цилиндре, свечи в нагаре и перекалены, что говорит о температура в котле выше положенной, присутствии масла!!!!!!! Предлагают голову снимать, смотреть дальше, мерять эллипс, а потом принимать решение или кольца поменять и в путь или перегильзовать.
Старый 25.08.2014, 18:27   #369
Аватар для Amulet
E404KE178, интересно что 1й цилиндр, обычто проблемы с 3м, а свечи все накрылись или же опять в 1м?
Старый 25.08.2014, 18:32   #370
Amulet, первая свеча хуже всех черная, остальные видно что работают в жарких условиях. Думаю катализатор вырезать, и вскрыть голову! Думаю что кольца залегли и масло гонит в котлы, сейчас поставил новые свечи и катушки, никакого результата(((. Есть какие нить соображения, грешил вначале на турбину, поставил новую, все равно масло уходит
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Amulet, маслом закидывает свечу, из за этого пропуски зажигания
Последний раз редактировалось E404KE178; 25.08.2014 в 18:34.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
