Старый 29.03.2016, 14:28   #361
Сообщение от ivan83_07 Посмотреть сообщение
Капнул на белый лист- серое прозрачное но с чуть зеленоватым (ближе к болотному)оттенком с розовым как бы даже рядом не стояло пробег 65000
Добавлено через 11 минут 56 секунд
Я к тому что можно ли сделать частичную замену заливая АFТ M-V розовое или нужно делать полную замену со спец приборчиком который высасывает всю шляпу (не в каждом сервисе он есть)
Если доподлинно неизвестно, что там за жижа (машина куплена на вторичке например), то лучше сделать полную замену, причем с заменой фильтра. И залить то, что положено для этой коробки по фэн-шую, т.е. М-V
Старый 29.03.2016, 16:56   #362
соглашусь! лучше полную замену с фильтром! единственное выльется все в копеечку,но хоть будете спокойны за коробку и продлите ей жизнь...
Старый 31.03.2016, 20:16   #363
Сказал(а) спасибо: 42
Несколько вопросов:::::
---Масло в АКПП заливают через трубку щупа АКП???
---какие нибудь нюансы при заливке масла в коробку есть????
---На какую глубину запрессовывается сальник коробки в районе бублика???
Старый 31.03.2016, 20:19   #364
роман1973,
1 да
2 сколько слил столько залил
3
Старый 31.03.2016, 20:20   #365
про нюансы,,, как я понял, главное не перелить больше положенного.
Старый 31.03.2016, 20:21   #366
роман1973,
1 да
3
я снимал коробку поэтому сливалось больше чем при частичной замене, сколько масла остаеться при снятии коробки...сколько масла нужно брать??
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
что будет если перелить?? потом подслить можно не проблема или сразу сальник выдавит???
Последний раз редактировалось роман1973; 31.03.2016 в 20:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2016, 20:32   #367
роман1973, при полной замене 12 литров в 2,3 и 8-9 в 2,5
Старый 31.03.2016, 20:33   #368
точно не знаю, сам скоро буду менять в первый раз,,, но что будет что-то не здоровое для АКПП это точно, поэтому при замене к уровню относятся очень внимательно.
Старый 31.03.2016, 20:34   #369
я не имел ввиду замену масла через установку где нужно 12литров...7литров объем масла на 2,3
Старый 31.03.2016, 20:41   #370
роман1973, да точно 7 литров, ну возьми тогда 2*4 в жестянке и все
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
