Старый 27.07.2013, 18:00   #371
Аватар для дед
У меня также дымила, поверьте это не турбина! Теперь дыма нет.
Старый 28.07.2013, 07:14   #372
Вес репутации: 14 ss_80 is on a distinguished road
Дед - и в чём же всё-таки секрет - в вентиляции и "масляном холодильнике" под клапанной крышкой?
ss_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 11:22   #373
а что же это?
Старый 29.07.2013, 09:07   #374
дед, ну объясните ему наконец, человеку надо что-то поменять или починить, а то не живется спокойно.
Старый 29.07.2013, 12:06   #375
********.ru, меняйте ему турбину, пусть успокоится
Старый 29.07.2013, 12:15   #376
А потом сбежится народ и станет обвинять в том, что мы впариваем бедным людям запчасти.
Зачем? Есть ОД, пока машина на гарантии пускай решает с ними вопросы.
Ему уже дали 1000 ответов на его вопрос, но человеку их мало и он ищет еще.
Это как люди, которые любят болеть - постоянно находят в себе разные заболевания и ищут от них лекарства. Профессионалы, так сказать.
У него 2007- модель, там можно много что наменять для удаления дыма по гарантии, начав с замены комплекта вентиляции, турбины и т.д.
Старый 31.07.2013, 18:56   #377
Аватар для дед
а что же это?
Много полезного на сайте написано про дым. Начни с того, масло не гонит- уже хорошо. Проверь компрессию (у моего в 3 цилиндре ниже нормы (9,3). Подтяни, а лучше замени хомут на всасывающем патрубке от воздухозабора к компрессору турбины. Поставил усиленный хомут всеравно ослабевает (два раза в месяц подтягиваю). Дело в том, что труба компрессора без кольцевой выемки и патрубок сьезжает, это приводит к забору воздуха с пылью. И в дальнейшем выходу турбины из строя. После затяжки хомута почувствуеш разницу в работе двигателя. Система вентиляции новая задерживает более качественно пары масла. Я не покупал, а переделал результат есть - стало меньше масла в воздухозаборе. Удачи!
dima_ace (31.07.2013)
Старый 15.08.2013, 15:21   #378
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Вчера на замене масла (не у дилера) обнаружил, что падтрубок соленоида ВестГейта мокрый (на прилагаемой схеме черным крестиком отметил) и не только он, а еще внизу под турбиной ...
Я так понимаю турбина подбрасывает?
Замена хомута (розовая стрелка) поможет, правильно я понимаю?
Или это из под трубок маслоподачи и слива?
MY10 Рестайлинг, пробег 55 000, ужора нет.
Последний раз редактировалось Wurund; 15.08.2013 в 16:06..
Старый 15.08.2013, 20:08   #379
Wurund, Будешь хомут менять или подтягивать - не поленись,сначала сними патрубок, который затягиваешь и осмотри ротор турбины. Не должно быть осевого люфта и не должно быть белого налета (следов касания лопастями корпуса турбины) на корпусе турбины внутри в районе лопастей.
Если есть одно и/или другое - турбина требует ремонта или замены..
У меня тоже все мокрое от масла в этом районе. И хомут менял, и подтягивал - если там обилие масла - оно найдет выход. Нужно бороться не со следствием - вытекание масла,а с причиной - почему оно вообще там появляется.
В моем случае турбина Осевой люфт появился и повреждение подшипников, а затем и уплотнений турбины от недостаточного давления масла в системе маслоснабжения.
Подозреваю, что у Вас тоже нужно хотя бы посмотреть на ротор турбины перед тем как пытаться подтянуть или заменить хомут. Я даже на герметик пытался посадить
Старый 16.08.2013, 13:28   #380
Аватар для Wurund
Gregor42ru, Да мне не то чтобы не ленно, мне очень даже любопытно, как там крыльчатка поживает)
Люфты гляну конечно!
Но их по моему разумению нет, либо в пределах погрешности так как симптомов нет и не было, т.е. дым из выхлопных труб отсутствует, масла за весь пробег не доливал, да и турботаймер стоит.
А то что турба подбрасывает масло, это норма в моем понимании ...
На другой машине, было и есть тоже самое, правда в меньшем количестве, но присутствует всегда! Только компрессорная часть повернута на 90 градусов по часовой стрелке (фото прикрепил), надеюсь ясно выразился. И масло травит в кулер и есть следы на хомуте который соединяет компрессор с пайпом идущем к кулеру.
Так чтобы увидеть ротор турбинной части, нужно выхлоп снять? Или я Вас не понимаю?
Последний раз редактировалось Wurund; 16.08.2013 в 13:33..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
