Старый 09.04.2016, 21:40   #381
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Пшелка Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Как я вроде помню, уровень масла в АКПП проверяется на прогретой коробке ( проехав от5 до 15 км, в зависимости от условий) на запущенном двигателе, селектор в положении нейтраль, на щупе должен быть между max и min, лучше к ближе к max, но лучше не выше. Если я не прав, форумчане поправьте.
на щупе 20гр. и 65гр. насколько я помню а максимума и минимума нет
Старый 10.04.2016, 00:45   #382
Пшелка, селектор на Р и нажать стояночный тормоз (ножник)
Старый 10.04.2016, 02:49   #383
Вес репутации: 0 Пшелка is on a distinguished road
Поставить селектор в положение N, поступить на ручник (ножник) и на запущенном двигателе смотреть уровень масла. Если смотреть на заглушенном двигателе, уровень будет не верным.
Пшелка вне форума   Ответить с цитированием
lkk.vlad (10.04.2016)
Старый 10.04.2016, 13:04   #384
Сообщение от lkk.vlad Посмотреть сообщение
Получается недолив. Думаю как раз 0,5 -0,7 не хватает! Мдааа, значит 3,3- 3,5 нуно заливать после слива при частичной замене. Вчера просто очканул лить больше и так с переливом в 1литр катался ( судя по слитому).
Спасибо.
Масло акпп не стоит переливать надо смотреть по уровню, сколько слили столько и залил
Старый 10.04.2016, 13:50   #385
Аватар для lkk.vlad
Откуда такая инфа? Где прописано, что надо на работающем двигателе? Вот даже книгу себе ради замены жидкостей сварганил, и в ней нет такого описания замены с заведеным мотором.
Тип файла: jpg image.jpg (104.0 Кб, 14 просмотров)
Старый 10.04.2016, 13:53   #386
lkk.vlad, тогда можете меня поправить, как тогда правильно надо замерять уровень масла в АКПП.
Старый 10.04.2016, 14:07   #387
Аватар для lkk.vlad
Если следовать руководству по ремонту, то вот:
Тип файла: jpg image.jpg (107.6 Кб, 42 просмотров)
Старый 10.04.2016, 14:57   #388
На прогретом состоянии при заведенном двигателе коробка в положении паркинг Р
Старый 10.04.2016, 18:16   #389
lkk.vlad, он правильно говорит кроме селектор на N. Склектор должно быт на Р
Старый 10.04.2016, 19:01   #390
Аватар для lkk.vlad
Запарил я себе и вам голову, пришлось пойти взять со стоянки авто (и это в то время когда по телеку сборная по хоккею играет) , прокатиться , на горячую долил до 3,5 л масла и на заведеной проверил, вроде между мин и макс.
Спасибо за советы
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
