Старый 30.04.2014, 12:42   #31
Жэка, влево-вправо люфта не должно быт вообще, на себя так же не должно быт, но если на 1мм то нестрашно.
Если люфт на себя значительный, то это признак забитого катализатора.
FUAD, уважаемый!
Ты маленько путаешь.
По турбине признак дефектовки - именно осевой люфт. Он показывает, что торцевые масляные лабиринтные уплотнения разбиты. Соответственно, осевой люфт не допускается.
А вот поперечный - влево-вправо - небольшой должен быть - это как раз компенсация температурных расширений.
Но, естественно, крыльчатки не должны касаться корпуса турбины.
Старый 30.04.2014, 16:02   #32
Вес репутации: 0 Жэка is on a distinguished road
Gregor42ru,
Выше писал о том, что вскрыл турбину, а со стороны входа воздуха все в масле и пластиковый подходящий короб так же в масле. Крыльчатка имеет еле еле заметный поперечный люфт, а по оси стоит мёртвой. Как думаешь. В чем проблема?
Жэка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 16:11   #33
Жэка, померьте компрессию. Похоже на повышенное давление картерных газов. Если нет осевого люфта турбины, значит она живая.
Жэка (30.04.2014)
Старый 30.04.2014, 19:14   #34
Gregor42ru,
В общем стоит собрать все что снял и ехать на диагностику?
Старый 30.04.2014, 19:19   #35
Жэка, Ну наверное да.
Масла во впускном коллекторе много быть не должно.
Если оно есть - нужно искать причину.
Старый 30.04.2014, 22:54   #36
Нет, масла не много, но судя по следам, поступало малыми порциями.
Старый 30.04.2014, 23:18   #37
Gregor42ru, брат, влево-вправо имею введу как на видео.
Старый 01.05.2014, 06:14   #38
Fuad, это просто разбитая турбина. У нее наверняка и осевой люфт с пол-сантиметра...
Старый 01.05.2014, 10:07   #39
Gregor42ru,
Если правильно понимаю, то нужно снимать и выхлопную чтобы убедиться что турбина полностью живая. Или достаточно проверить турбу со стороны подвода воздуха?
Старый 01.05.2014, 10:23   #40
Жэка, люфты проверяются со стороны подвода воздуха, если они вызывают подозрения, а также если при работе турбины слышны были посторонние звуки типа скрежета, то турбину снимают для дальнейшей дефектовки, ищут повреждения крыльчатки, если их обнаруживают турбину меняют/ремонтируют. Это делать должен специалист, нельзя дефектовать турбину не имея опыта по описанию форума все таки, имхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
